Torretta ibrida per mini torni
Inviato: dom ago 24, 2025 13:50
da dko
Ho preso spunto da una torretta presentata da EBG models per realizzare un nuovo portautensile/torretta
da montare su una colonna dia.30mm. fissata sul carrino del mini tornio. Il vantaggio che è pratica,
rigida ed economica con la regolazione in altezza utensile e la possibilità di rotazione e indexagggio a 0-45°-90°.
Le foto di seguito mostrano le cartelle tagliate di filo, mancano le lavorazioni successive di foratura,filettatura ecc.
Re: Torretta ibrida per mini torni
Inviato: dom ago 24, 2025 14:58
da albarello
QUalche foto in più per poter capire meglio il funzionamento grazie :regolamento:
Inviato: dom ago 24, 2025 15:32
da dko
albarello ha scritto: dom ago 24, 2025 14:58 QUalche foto in più per poter capire meglio il funzionamento grazie :regolamento:
la torretta e la cartella sono la stessa cosa che viene sostituita per intero con il cambio dell'utensile.
Queste piccole torrette sono molto adatte e richieste per i mini torni tipo: Hobbymat,Unimat,Emco,Warco,Fervi ecc.
Inviato: dom ago 24, 2025 19:27
da renpag
Bellissimo lavoro
sono allibito
Inviato: mar ago 26, 2025 09:46
da dko
Questo è l'indexaggio della torretta a 0 - 45° - 90°
Inviato: mar ago 26, 2025 16:48
da gigathegiant
Come mai già che erano sotto all'elettro-erosione non hai fatto anche le sedi per l'indexaggio?
Inviato: mar ago 26, 2025 21:32
da dko
gigathegiant ha scritto: mar ago 26, 2025 16:48 Come mai già che erano sotto all'elettro-erosione non hai fatto anche le sedi per l'indexaggio?
Hai ragione potevo farlo ma avrei creato tre canali aperti al trucciolo e alla sporcizia,
invece con le 3 fresature cieche la colonna e l'indexaggio sono coperti/protetti.
Inviato: dom set 28, 2025 17:52
da ma sci
ma perchè perdi tempo con quel trabiccolo? comprati un tornio no? :rotfl:
Inviato: mer ott 01, 2025 10:47
da dko
Sono quasi pronto con le 4 torrette ibride, 2 le regalo a chi ha un tornio Hobbymat 65 o Emco Unimat SL per avere
un feedback sulla validità o meno del progetto. Fatemi sapere !
Inviato: mer ott 01, 2025 19:48
da leomonti
Vanno bene senza modifiche anche su un Emco Compact 5?
Inviato: gio ott 02, 2025 14:19
da dko
leomonti ha scritto: mer ott 01, 2025 19:48 Vanno bene senza modifiche anche su un Emco Compact 5?
Direi di si ma per essere sicuri dovresti darmi le dimensioni del carrino piccolo con anche una foto.
Inviato: dom nov 16, 2025 15:06
da dko
dko ha scritto: mer ott 01, 2025 10:47 Sono quasi pronto con le 4 torrette ibride, 2 le regalo a chi ha un tornio Hobbymat 65 o Emco Unimat SL per avere
Siamo veramente alla frutta ....la gente non accetta più neanche i regali ! :1234:
Grazie comunque. Stefano
Inviato: dom nov 16, 2025 15:59
da renpag
Se vuoi le prendo io, ma non ho un Hobbymat e quindi le posso usare solo come soprammobile o come fermacarte sulla scrivania!
Inviato: dom nov 16, 2025 16:04
da brunart
vanno bene sugli Emco Unimat3?
Inviato: dom nov 16, 2025 21:34
da dko
brunart ha scritto: dom nov 16, 2025 16:04 vanno bene sugli Emco Unimat3?
Bruno non conosco nel dettaglio Unimat 3 ma credo non abbia il carro piccolo pertanto serve uno spessore
sotto la torretta per arrivare all' asse mandrino.
