Quali elettrodi per saldare alluminio?
Boss823
utente sotto controllo
Messaggio da Boss823 »
Ciao a tutti,
Devo saldare dei pezzi in alluminio per assemblare una pedalina del cambio di una moto.
Spessore dei pezzi da saldare in alluminio: 9mm
Mia saldatrice : tigmig 223 (DC)
Finora ho sempre saldato acciaio sia ad elettrico che a filo senza gas con ottimi risultati ma non ho mai saldato l’alluminio!
Non dispongo di gas!
Quali elettrodi mi consigliate di acquistare allo scopo?
brunart
Re: Quali elettrodi per saldare alluminio?
Messaggio da brunart »
Boss823
Brunart io ho delle bacchette cinesi per brasatura…. Ma non sono mai riuscito a farle fondere perche ho solo torcia a butano e non il cannello….
Qui diceva si puo saldare con elettrodo 9650, dice con polarita inversa:
https://www.youtube.com/watch?v=YFtgDNUIwkg
Dal video sembra che il cordone gli sia venuto anche bene.
Cosa consigliate?
fosse una padella ci proverei ma, una pedalina o tig o dal pieno
brunart
Boss823 non do mai nulla per scontato
nella mia esperienza la brasatura dell'alluminio viene decorosa col DURAFIX (le bacchette cinesi non le conosco), dopo una accurata spazzolata dei pezzi con spazzola in inox
ma non mi affiderei ad una brasatura per un pedale del cambio di moto
la saldatura invece è decisamente più robusta ma per saldare l'alluminio senza atmosfera priva di ossigeno la vedo impossibile
comunque che ti costa a fare una prova?
Boss823
Nulla!
SunTzu
Messaggio da SunTzu »
Io ho degli elettrodi per alluminio e in passato qualcuno, in azienda da me, aveva pure provato ad usarli, ma non so con che risultati.
Però concordo con Brunart e dipende anche da che tipo di risultato vuoi ottenere. Se basta che sia attaccato, in qualche modo, arrangiati con gli elettrodi. Se invece è roba che devi vendere o che ti interessa fare per benino, prova a rivolgerti a qualcuno che sia dotato di un Tig ac
Boss823
Mah è che volevo arrangiarmi (come sempre).
Il lavoro è per me.
Alternativa è che faccio la leva della pedalina in ferro
Da quel video sembra che la saldatura venga anche bene!
Alby
Messaggio da Alby »
La saldatura dell alluminio ad elettrodo è possibile ma non banale. Il consiglio è quello di acquistare più elettrodi del necessario e provare a lavorarne qualcuno su pezzi di scarto per trovare i parametri migliori. Scalda leggermente il materiale prima e fai attenzione ad un eventuale anodizzazione. Se c'è, va tolta in prossimità del cordone. Purtroppo farai fatica ad innescare l'arco e facilmente questo sarà instabile.
Gli elettrodi per alluminio sono estremamente delicati e sensibili all umidità atmosferica. Assicurati di acquistare elettrodi freschi, meglio se in pacchi sottovuoto. Una volta aperti ti dureranno poco, non tenerli a magazzino, se avanzano in poco tempo dovrai buttarli ed è un peccato, dato il costo.
Come diametro starei non oltre 2mm, sono più gestibili e puoi tenere una corrente relativamente bassa. Di contro devi essere deciso per non surriscaldare l elettrdo che altrimenti si piegherà tipo serpente.
MauroO
Messaggio da MauroO »
In passato ho provato la saldatura dell'alluminio con elettrodo rivestito con risultati molto scarsi, come ti hanno già detto sono sensibilissimi all'umidità tanto da sciogliersi il rivestimento se sei in clima umido (tipo quello delle mie parti), l'arco è molto instabile, e la saldatura è piena di scorie; meglio lasciar perdere. A mio avviso l'unica saldatura possibile è sotto gas in modalità tig, ma serve una saldatrice adatta che alla corrente continua di base sovrapponga una componente alternata per rompere l'ossido sempre presente sulla superficie, anche se hai spazzolato e raschiato la superficie appena prima di metterti a saldare uno straterello di ossido si sarà già formato e disturberà la saldatura.
SunTzu
Esistono anche curve particolari (ad esempio la mia ha una funziona AC/DC, per aumentare la penetrazione), ma normalmente la corrente è una banale AC in onda quadra, non ci sono "sovrapposizioni".
Ad ogni modo l'alluminio si salda anche a filo, ma solo su spessori importanti: 9 mm si salderebbero anche bene a filo continuo (ma serve la guaina specifica, oltre al filo e al gas)
Boss823
Giusto per informazione… Ho passato un paio d’ore a saldare e a fare le lavorazioni di cui avevo bisogno… Che dire la saldatura su l’alluminio contrariamente a tutto quello che si legge in giro viene molto bene!
Ho acquistato sia gli elettrodi consigliati dal turco nel video, sia elettrodi per alluminio acquistati su Amazon (hanno rivestimento azzurro) con entrambi si salda molto bene e con facilità. ho messo il voltaggio della saldatrice al massimo, l’arco si innesca subito, La saldatura è pari a quella fatta vedere dal turco nel video!
Quindi se qualcuno deve saldare alluminio acquistate tranquillamente gli elettrodi, si salda bene! Sono arrivato a saldare anche 4 mm di alluminio senza problemi!
Ho provato anche a non riscaldare il pezzo, e a non pulirlo prima della saldatura, viene bene lo stesso!
L’importante è mettere L’elettrodo al positivo.
ho una saldatrici inverter timing 223.
Ulysses
Messaggio da Ulysses »
credo la migliore soluzione sia tig, con decapaggio e preriscaldo, sarebbe possibile vedere il pezzo in questione..grazie, vedere x credere
SunTzu
La necessità di preriscaldare (così come la corrente da utilizzare) è determinata dalla massa, oltre che dallo spessore.
Per saldare due piattine a tig, anche fossero da 9-10 mm di spessore, se queste sono piccole, non serve preriscaldare anche se non si ha grande potenza, perchè saranno roventi quasi subito, solo con l'uso della saldatrice (le prime saldature saranno un po' più faticose, poi a mano mano che il pezzo si scalda, diventano più agevoli)
