tirafondi per fissare piastre di attesa suul calcestruzzo
di tutto e di più...
Ulysses
Messaggio da Ulysses »
salve dovrei fissare delle piastre di attesa sul calcestruzzo, tipo dei tirafondi delle chiavarde delle piastre da 10 mm che sorreggono delle piantane in scatolare 100x 100x 3 mm mi dicono di fare i fori pilota mettere i tasselli e le barre filettate, si ma che tipo di tasselli e barre grazie :1234:
ziociccio77
Re: tirafondi per fissare piastre di attesa suul calcestruzzo
Messaggio da ziociccio77 »
te lo devono dire quelli che gettano il calcestruzzo
MauroO
Messaggio da MauroO »
La domanda è troppo generica, se vuoi una risposta sensata devi specificare: il tipo di montaggio (le piastre sono piazzate sopra-testa, sul pavimento, su parete), l'intensità del carico e la sua direzione rispetto alla piastra (se normale o parallelo a essa), il tipo di carico (statico o dinamico; se ci va sopra una macchina che trasmette vibrazioni siamo in campo dinamico e in tal caso è necessario conoscere: massa del macchinario, frequenza direzione e intensità di vibrazione), il numero di piastre, il numero di tasselli che vuoi o puoi inserire su ogni piastra.
Prima parli di piastre da 10 mm (suppongo sia lo spessore) poi di 100x100x3 mm, qual'è la misura corretta?
Cosa intendi per piastre d'attesa? Forse delle maschere provvisorie per foratura?
Di tasselli per calcestruzzo ce ne sono di tanti tipi: in plastica, metallico ad espansione, chimico da abbinare a barre filettate in acciaio zincato oppure legato oppure inox; la scelta va fatta in base ai fattori sopra elencati; dovresti trovare qualche indicazione più dettagliata nei siti specialistici tipo Würth, Fischer o altri produttori; lì potresti trovare anche degli esempi di calcolo o addirittura un calcolatore on-line.
Ulysses
pavimento lastrico solare, fai conto una struttura tipo gazebo scatolare 100x100x 3 traverse 120 x 60 mm x3 . tipo una tenda amovibile una pergola . chiaro in estate prende il vento con la spinta laterale, non deve volare via tipo aliante.
Immagine
gigathegiant
Messaggio da gigathegiant »
Lastrico solare?
Quindi spessore esiguo di massetto e sottostante impermeabilizzazione.
Non illuderti di poter usare dei tirafondi perchè non riuscirai mai a farli abbastanza lunghi senza danneggiare gli strati di tenuta all'acqua.
Opterei piuttosto piuttosto per zavorrare la struttura.
https://www.fiorieredaesterno.it/p/fior ... modello-a/
Tieniti sull'abbondante, di solito senza fare conti accurati si assume un carico da vento di 100 kg/mq.
Nel tuo caso: 4,00 m. x 3,00 m. x 100 kg/mq. = 1200 kg.
1200kg / 4 colonne = 300 kg/colonna
300 kg/colonna / 1800 kg/mc. = 0,667 mc. di ghiaia per ogni colonna
forse 300 / 1800 = 0,167 metri cubi
gigathegiant
errore di battitura, grazie Carlo.
immaginavo :grin:
era solo per chiaccherare
Torna a “BLA,BLA,BLA.”
