tirafondi per fissare piastre di attesa suul calcestruzzo
Inviato: dom nov 09, 2025 17:58
da Ulysses
salve dovrei fissare delle piastre di attesa sul calcestruzzo, tipo dei tirafondi delle chiavarde delle piastre da 10 mm che sorreggono delle piantane in scatolare 100x 100x 3 mm mi dicono di fare i fori pilota mettere i tasselli e le barre filettate, si ma che tipo di tasselli e barre grazie
Re: tirafondi per fissare piastre di attesa suul calcestruzzo
Inviato: lun nov 10, 2025 15:15
da ziociccio77
te lo devono dire quelli che gettano il calcestruzzo
Inviato: gio nov 13, 2025 01:59
da MauroO
La domanda è troppo generica, se vuoi una risposta sensata devi specificare: il tipo di montaggio (le piastre sono piazzate sopra-testa, sul pavimento, su parete), l'intensità del carico e la sua direzione rispetto alla piastra (se normale o parallelo a essa), il tipo di carico (statico o dinamico; se ci va sopra una macchina che trasmette vibrazioni siamo in campo dinamico e in tal caso è necessario conoscere: massa del macchinario, frequenza direzione e intensità di vibrazione), il numero di piastre, il numero di tasselli che vuoi o puoi inserire su ogni piastra.
Prima parli di piastre da 10 mm (suppongo sia lo spessore) poi di 100x100x3 mm, qual'è la misura corretta?
Cosa intendi per piastre d'attesa? Forse delle maschere provvisorie per foratura?
Di tasselli per calcestruzzo ce ne sono di tanti tipi: in plastica, metallico ad espansione, chimico da abbinare a barre filettate in acciaio zincato oppure legato oppure inox; la scelta va fatta in base ai fattori sopra elencati; dovresti trovare qualche indicazione più dettagliata nei siti specialistici tipo Würth, Fischer o altri produttori; lì potresti trovare anche degli esempi di calcolo o addirittura un calcolatore on-line.
Inviato: dom nov 16, 2025 10:09
da Ulysses
pavimento lastrico solare, fai conto una struttura tipo gazebo scatolare 100x100x 3 traverse 120 x 60 mm x3 . tipo una tenda amovibile una pergola . chiaro in estate prende il vento con la spinta laterale, non deve volare via tipo aliante.
Inviato: lun nov 17, 2025 18:12
da gigathegiant
Lastrico solare?
Quindi spessore esiguo di massetto e sottostante impermeabilizzazione.
Non illuderti di poter usare dei tirafondi perchè non riuscirai mai a farli abbastanza lunghi senza danneggiare gli strati di tenuta all'acqua.
Opterei piuttosto piuttosto per zavorrare la struttura.
https://www.fiorieredaesterno.it/p/fior ... modello-a/
Tieniti sull'abbondante, di solito senza fare conti accurati si assume un carico da vento di 100 kg/mq.
Nel tuo caso: 4,00 m. x 3,00 m. x 100 kg/mq. = 1200 kg.
1200kg / 4 colonne = 300 kg/colonna
300 kg/colonna / 1800 kg/mc. = 0,667 mc. di ghiaia per ogni colonna
Inviato: lun nov 17, 2025 22:03
da carlo1974
forse 300 / 1800 = 0,167 metri cubi
Inviato: mar nov 18, 2025 07:09
da gigathegiant
errore di battitura, grazie Carlo.
Inviato: mer nov 19, 2025 01:03
da carlo1974
immaginavo
era solo per chiaccherare
