chiarimento:irrigidimento d'anima e buckling
Ulysses
Messaggio da Ulysses »
come effettuare ed eseguire un irrigidimento d'anima sulle travi, , il buckling come si determina grazie??
MauroO
Re: chiarimento:irrigidimento d'anima e buckling
Messaggio da MauroO »
Di fatto si tratta di instabilità a carico di punta.
Puoi leggerti questo articolo:
https://www.ilprogettistaindustriale.it ... -collasso/
Ulysses
grazie 1000
Immagine
sarebbe come ho letto"aggiungere elementi (spesso piastre) alla parte centrale (anima) della sezione per aumentarne la rigidità, prevenire instabilità locali come l'imbozzamento (buckling), e migliorare la capacità di resistere a sforzi di taglio e compressione, distribuendo meglio i carichi e aumentando la resistenza complessiva della membratura, soprattutto in corrispondenza di carichi elevati o appoggi.
necessario:
Instabilità Locale (Imbozzamento): Nelle sezioni sottili, l'anima può deformarsi localmente (ondulare) sotto compressione, perdendo efficacia; gli irrigidimenti contrastano questo fenomeno.
Carichi Concentrati: In punti di applicazione di forze intense (come travi su pilastri o appoggi), l'anima necessita di rinforzo per evitare rotture o deformazioni eccessive.
Miglioramento della Prestazione: Aumenta la rigidità flessionale e la resistenza a taglio della sezione, soprattutto nelle membrature principali.
Come viene realizzato (in pratica):
Elementi Aggiunti: Si saldano piastre verticali (o orizzontali) all'anima, creando una nervatura.
Posizionamento: Tipicamente agli estremi, agli appoggi, o dove agiscono carichi elevati; preferibilmente simmetrici.
Effetto Fittizio: Per calcoli semplificati, si può simulare un irrigidimento "fittizio" che incorpora una parte dell'anima circostante e l'irrigidimento stesso, distribuendo le proprietà meccaniche.
In sintesi: È una tecnica fondamentale per garantire la sicurezza e l'efficienza di elementi strutturali in acciaio con anime sottili, impedendo il collasso per instabilità locale e migliorando la distribuzione delle sollecitazion
Immagine
https://gelfi.unibs.it/lezioni_acciaio/Lezione14-3.pdf
MauroO
Diciamo che i fondamentali li conosci, così come un'abbozzo dei calcoli; se ti interessa approfondire maggiormente l'argomento ti consiglio di procurarti alcuni testi universitari di scienza delle costruzioni e costruzioni metalliche, c'è molto da studiare; erano due esamoni, in poche righe non è certo possibile concentrare un corso universitario.
Ulysses
grazie magari se mi segnalassi qualche testo pdf da attingere in rete grazie ancora, ti sono molto grato e riconoscente x la tua gentile disponibilità.
MauroO
Vedo solo ora il tuo messaggio, scusa il ritardo a rispondere:
mi spiace, in rete non saprei proprio dove e cosa sia possibile scaricare; all'epoca dei miei studi la rete era ai primordi e noi si studiava esclusivamente su libri cartacei e dispense fornite dai prof; ma i tempi sono cambiati, se conosci uno studente di ingegneria magari ti passa qualche cosa.
