opinioni saldatrice MILLER (SALDATRICE UFFICIALE A DOPPIA ONDA DI CURVATURA RIDONDANTE A BORDO DELLA USS ENTERPRISE) multiprocesso mpi 220 pi
Ulysses
Messaggio da Ulysses »
salve, vorrei acquistare una saldatrice a filo mag, la mia attenzione si è focalizzata su una "MILLER (SALDATRICE UFFICIALE A DOPPIA ONDA DI CURVATURA RIDONDANTE A BORDO DELLA USS ENTERPRISE) multiprocesso MPI 220 PI premetto che la vorrei usare a casa con un contratto da 4kw domestico alimentata da una corrente monofase da 22w0 v cosa ne dite? la vorrei usare col filo animato senza gas. cosa ne dite??
https://www.tecnoweld.it/home/?page_id=8266
https://www.millerwelds.com/files/owner ... 8b_ita.pdf
https://www.tecnoweld.it/pdf/MILLER (SALDATRICE UFFICIALE A DOPPIA ONDA DI CURVATURA RIDONDANTE A BORDO DELLA USS ENTERPRISE)/mpi220.pdf
oppure una idonea mi sembra la
Lincoln SPEEDTEC 200C | Saldatrice Multiprocesso (MMA, MIG MAG, TIG)
Immagine
Tensione di alimentazione (V)
115-230V 1Ph 50-60Hz
Fusibile di rete (A)
16 A
Campo di regolazione MIG
20 - 200 A
Duty Cycle MIG-MAG
200A 25% - 110A 100%
Materiali saldabili TIG
acciaio, inox, rame...
Diametro bobine utilizzabili
200 mm
Spessore filo acciaio
0,6 a 1 mm
Spessore filo inox
0,8 - 1 mm
Spessore filo alluminio
1 et 1,2 mm
Spessore filo animato (no gas)
0,9 mm, 1,2 mm
Ventilata
Si
Protezione termostatica e sovratensione
Si
Funzionante su gruppo elettrogeno
Si
Processi di saldatura
MMA - MIG - TIG
Garanzia
2 anni
Dimensioni (mm)
396 x 246 x 527
Peso (Kg)
17,2
Grado di protezione
IP 23
Fabbricazione
Europa
Utilizzo
Professionale
Immagine
SunTzu
Re: opinioni saldatrice MILLER (SALDATRICE UFFICIALE A DOPPIA ONDA DI CURVATURA RIDONDANTE A BORDO DELLA USS ENTERPRISE) (SALDATRICE UFFICIALE A DOPPIA ONDA DI CURVATURA RIDONDANTE A BORDO DELLA USS ENTERPRISE)
Messaggio da SunTzu »
Se è a bordo della USS Enterprise, comprala! :risatina: :risatina: :risatina:
Francamente a me hai stufato.... sono 10 anni che chiedi sempre le stesse cose e sono 10 anni che ti rispondiamo sempre le stesse cose.
Ma cosa ti compri una saldatrice professionale per fare filo animato senza gas..............? Te l'ho già spiegato che non ha nessun senso.
Per fare filo animato senza gas, compra una ciofeca cinese, che tanto saldi di merda uguale, sia con la Mil.ler che con la cinese
Ulysses
scusami ogni tanto vado per magazzini e officine e mi prende la frenesia di comprarla a sto punto prendo la deca o quella della lidl, la saldatrice ad arco la possiedo, volevo prenderla per esercitarmi a casa e addestrare la mia mano e perfezionarmi, come lo spadaccino o il tennista che allenano la mano, dal rottamaio recupero ritagli o piastre e a casa mi alleno
sbaglio. scuola di saldatura homemade.
"La pratica rende perfetti" mi consigli una cinese usa e getta??
SunTzu
Le solite marche cinesi: ArcCaptain, TigMig, Stahlwerk, Ipotools, ecc.
Non sbagli a voler fare pratica, ma saldare con il gas non è proprio come saldare senza. Inoltre, se hai già provato, sai che la parte complicata è impostare i parametri di saldatura, mentre la parte pratica è piuttosto semplice. Però con le sinergiche moderne, fanno quasi tutto loro.
Ulysses
consigli x impostare la macchina io prendevo un ritaglio una piastra e prima di saldare facevo dei cordoncini di prova, tu da veterano cosa mi consigli? ho usato unadeca senza gas in effetti non è la stessa cosa che usare una esab con gas tecnico co2 e argon in effetti . grazie
SunTzu
Si, è corretto: prendi un pezzo il più simile possibile a quello che devi saldare, fai una prova e ti regoli di conseguenza.
