Ciabatta
Inviato: sab mag 09, 2026 00:21
da zetapi
Cosa saranno, oltre l'interruttore, gli altri componenti lungo il cavo di questa ciabatta?
Re: Ciabatta
Inviato: sab mag 09, 2026 09:23
da brunart
la terza foto è un filtro antidisturbo
Re: Ciabatta
Inviato: sab mag 09, 2026 23:10
da zetapi
Comunque c'è qualcosa che non va, perché la corrente non passa
Re: Ciabatta
Inviato: dom mag 10, 2026 10:50
da brunart
segui la continuità col tester a corrente staccata
Re: Ciabatta
Inviato: dom mag 10, 2026 17:50
da flosi
hai schiacciato il bottoncino rosso della protezione ?
Re: Ciabatta
Inviato: dom mag 10, 2026 20:04
da umbez
Controlla la lampadina è in serie al carico...
Re: Ciabatta
Inviato: lun mag 11, 2026 10:20
da zetapi
Adesso funziona. Il pulsante della protezione, può essere che l'abbia premuto, anche solo appoggiando la ciabatta da qualche parte. Ma come funziona la protezione?. E un'altra cosa: la tensione tra u due poli della presa è, ovviamente, 230 volt circa. Invece, misurando tra uno dei poli e la terra, in un caso è 76 volt circa, nell' altro 125-130. Mistero, almeno per me ..
Re: Ciabatta
Inviato: lun mag 11, 2026 22:34
da flosi
la protezione è un termico ovvero un filo che si scalda e allungandosi fa scattare una molla che apre il contatto che si ripristina premendo il bottoncino rosso, tra fase e terra ci dovrebbero essere quasi 230 volt mentre tra neutro e terra quasi 0, il fatto che leggi tensione è perché ci sono probabilmente due condensatori di pari valore in parallelo tra fase e massa e tra neutro e massa e la massa o non è collegata correttamente o è staccata, oppure ma è poco probabile la tua linea è bifase
Re: Ciabatta
Inviato: mar mag 12, 2026 18:43
da zetapi
La linea è monofase. Ho controllato col tester nella stessa presa e i valori sono corretti. 228 un polo/terra, 0 l’altro polo/terra. Boh.
Re: Ciabatta
Inviato: mer mag 13, 2026 18:34
da flosi
controlla il cavo di alimentazione della ciabatta, la continuità tra la spina e la massa delle prese deve esserci sempre la tua sembra interrotta difatti se misuri prima e trovi 230 e 0 deve essere così anche sulle prese della ciabatta
Re: Ciabatta
Inviato: sab mag 23, 2026 01:54
da zetapi
Oggi ho riprovato (per la verità in un’altra presa). Tra i poli 220 volt, tra i poli e terra in un caso 218 volt e nell’altro 1,6 volt. Sia ai morsetti cavo/ciabatta che alle prese.
