Puntale estrattore
Inviato: dom mag 10, 2026 10:39
da zetapi
Qualcuno sa come togliere il puntale (si chiama così?🤔) dalla vite dell'estrattore? Con un altro estrattore, dirà qualcuno..
Re: Puntale estrattore
Inviato: dom mag 10, 2026 17:53
da flosi
secondo mè se lo sviti tutto e insisti un pò a fine corsa si leva
Inviato: mar mag 12, 2026 18:50
da zetapi
Ho provato a girare il puntale con un giratubi, gira ma non esce di un millimetro. Anche stringendo il giratubi e battendo con la mazzetta, nulla da fare.
Inviato: mer mag 13, 2026 18:38
da flosi
devi provare a estrarre tutta la vite dal corpo dell' estrattore quando arriva a fine corsa il puntale, non essendo filettato deve per forza togliersi
Inviato: gio mag 21, 2026 14:56
Sicuro che non è filettato sx?
Inviato: gio mag 21, 2026 16:56
da SunTzu
Non dovrebbe essere filettato, ma girare libero perchè non si sposti durante la rotazione.
Secondo me, come dice Flosi, è solo ad incastro e dovrebbe venire via semplicemente svitando l'asta
Inviato: ven mag 22, 2026 01:02
da gianlorenzo1
hai provato a scaldare il terminale?
Inviato: ven mag 22, 2026 08:44
da lelef
quelli che in un modo o nell altro ho smontato /rimoso ho affettato il puntalino col flex e rifatto ex novo, a meno che l estrattore nasca con puntalini intercambiabili non e^previsto lo smontaggio.
la fine della vite per accogliere il puntalino e^sempre risultata una pallina molto piu^grassa del foro di imbocco ,credo che in fase di costruzione il codolo venisse portato al calor rosso in modo che piantandoci sopra il puntalino il metallo si deformasse per creare la rotulina.
per me a furia di tirare rischi o di rovinare il filetto o di strappare il perno .
in pratica ti consiglio di sacrificare il vbecchio puntalino, vedere cosa trovi sotto e in base a come e^fatto vedi come modificarlo per alloggiare puntali intercambiabili che si adattano al lavoro che devi fare
Inviato: ven mag 22, 2026 17:08
da zetapi
L’idea di tagliare il puntale l’avevo presa in considerazione, ma svitando è contemporaneamente scaldando col phon é venuto fuori 🙂 direi che lo smontaggio è previsto, ma un po’ di sporco e un po’ di deformazione hanno reso la cosa difficile.
Inviato: lun mag 25, 2026 06:58
da zetapi
Un paio di foto
Inviato: lun mag 25, 2026 10:13
da lelef
benissimo che sei riuscito, con gia^la sfera in punta ed un altro puntale sopra non li avevo mai visti
Inviato: lun mag 25, 2026 15:39
da zetapi
Avevo pensato anche che fosse un pezzo “estraneo “ rimasto incastrato, però ha quell’incavo interno in corrispondenza di una biglia laterale (che in foto non si vede)…
