Consigli x eliminare corrente statica da erba sintetica ?
- albarello
Prendo certe scariche toccando il metallo dopo aver camminato sul tappeto
qualche suggerimento grazie
3°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIANRe: Consigli x eliminare corrente statica da erba sintetica ?
Butto un'idea a caso: mettila a terra.
Alzi il tappeto ci srotoli sotto uno o due fili di metallo e li leghi a qualcosa che sia a terra (un tubo, una ringhiera)
Non sono sicuro che funzioni, ma dovrebbe.
Ho una sabbiatrice che quando la sabbia passa nel tubo di aspirazione, crea elettricità statica. Se metto il tubo a terra con un filo di rame, non dà problemi (ma se si stacca il filo, se tocchi il tubo prendi delle stecche...
- albarello
Grazie.... Sun proverò con la messa a terra
Facci sapere se funziona :D
- albarello
Non funziona
! ho messo del filo di rame spellato tra il ghiaitto telo di paciamatura e tappeto sintetico, ma siamo noi che ci carichiamo di polo diverso e quando tocchiamo il metallo fammo scintille visibili di notte ...non avviene nulla se camminiamo a piedi nudi
Ma l'hai anche legato a qualcosa che sia sicuramente a terra?
Se non funziona, mi sa che non c'è modo...
billielliot
@albarello:
secondo me la colpa e' quasi sicuramente delle suole delle calzature che indossate.
Come controprova dovreste provare a indossare calzature antistatiche e vedere se il problema sparisce.
Alcuni modelli di calzature di sicurezza lo sono.
Nel frattempo, per non prendere la scossa, potreste costruire uno scaricatore.
Serve una resistenza da "circa piu' o meno quasi" 1 megaohm.
Qualsiasi valore nei dintorni va bene.
Un capo della resistenza lo collegate a massa.
L'altro capo lo toccate ogni volta che volete scaricarvi senza prendere la scossa.
Ciao :-)
Mauro
Ciao :-)
Mauro
- albarello
Abbiamo messo anche un capo del filo elettrico a massa nel vano pompe. Geralmente si calpesta il tappeto in ciabatte da piscina ....Darò anche questi suggerimenti all'interessato
grazie delle dritte
Ma un bel prato vero, no?
- albarello
il titolare ha voluto cambiare io non c'entro
Ho letto che una volta si ionizzavano gli oggetti, per scaricarli dalle cariche elettrostatiche, con il polonio
Mentre approfondendo, ho scoperto che esistono degli spray antistatici, che si possono spruzzare e garantiscono che non si formino cariche per settimane. Ho visto che si trovano anche su Amazon
- albarello
Quello dello sprai non è male riferirò .....grazie per l'info
