Buonasera, come da titolo dovrei eseguire una registrazione sulle chiocciole della mia fresatrice (una saimp fu1 del 1957). la mia domanda è questa: per regolare le chiocciole (2 contrapposte una fissa e una mobile) a quanto ho capito normalmente si avvita la chiocciola mobile fino ad ottenere l'eliminazione completa del gioco (facendola girare di qualche grado). Questo l'ho già fatto su quella dell'asse z ed avvitandola giusto di un paio di gradi o giù di li sembra essersi risolto il problema. Ora però devo fare lo stesso sul trasversale ma qui la chiocciola sembra già essere a fine corsa e non ho possibilità di avvitarla a meno di non togliere completamente le viti di fermo e girala di un giro completo + qui due 3 gradi per recuperare il gioco sempre se sia possibile. Nel caso non lo fosse, è corretto fare il procedimento inverso, ovvero invece di avvicinare le due chiocciole allontanarle per recuperare il gioco? Allego alcune immagini da un sito francese dove c'è la stessa macchina così si capisce meglio spero:
https://edfd66d436fb785b86e972c59b991ea ... 5263e0dc40
https://edfd66d436fb785b86e972c59b991ea ... 01d021bfba
Come potete vedere la mia chiocciola ha le fresature per poter essere registrata ma appunto essendo a fine fresata o giro tutta la chicciola di 360 (1 giro completo, o la avvito nel senso opposto...
Registrazione chiocciola
Il Dottore
Re: Registrazione chiocciola
i link non mi funzionano
comunque per registrare avvicinare o allontanare son sistemi entrambe usati, se le specifiche della tua macchina dicono di avvicinarle perderei il tempo a rigirarla di 360 e probabilmente per il resto della vita il lavoro non lo rifai
Il Dottore
Devo vedere se è possibile senza dover smontare tutta la macchina. Le specifiche della macchina non dicono nulla al riguardo ma dagli schemi si notano solo le due madrevite contrapposte.
Il principio è recuperare il gioco del passo, quindi puoi o allontanarle o avvicinarle, è indifferente. Se in passato erano state avvicinate, se le allontani, dovresti risolvere senza problemi (quando le avvicini lavorano le creste interne della chiocciola, quindi avrai ancora le creste esterne intonse)
Il Dottore
Grazie per avermi tolto il dubbio. Farò così come mi avete suggerito. Grazie ancora.
