Smontaggio godroni
Inviato: gio dic 31, 2009 20:19
da Vulcan61
Se ce ne fosse bisogno, voglio darvi prova di come certe volte sono imbranato.
Oggi rimettendo un po' in ordine mi è capitato sotto mano l'utensile godronatore sotto raffigurato. Stavo per riporlo che mi viene la malsana idea di provare a smontare le rotelline per vedere come si sostituiscono. Ebbene, non ci crederete... Non ci sono riuscito!
Le estremità dei perni su cui ruotano i godroni non presentano infatti alcun intaglio o foro esagonale che faccia intendere la possibilità di utilizzo di un cacciavite o chiave. L'unica cosa è il loro bordo esterno, che pare impercettibilmente dentellato.
Stavo per provare a battere con un cacciaspine, ma per paura di rompere l'utensile ho desistito.
Siccome l'aggeggio in questione, anche se con diverse fogge, è abbastanza conosciuto, il sottoscritto con non poco imbarazzato chiede. Come si smontano i suddetti godroni?
Grazie è TANTI AUGURI A TUTTI
Inviato: gio dic 31, 2009 20:26
da carlo1974
cacciaspine.
Inviato: gio dic 31, 2009 20:32
da quavit
Certo che siamo due sfigati! uno che la sera dell'ultimo dell'anno pensa a smontare un godronatore e l'altro che va a prendere il suo per studiarlo e vedere come si può fare...! Scherzi a parte, io penso che l'unico sistema sia di indebolire, magari bucandolo, il chiodo a ribattere (non mi viene il nome esatto) che rende solidale il gambo dellutensile con le due facce che bloccano le ruote zigrinate, e poi "spararlo" via con un cacciaspine. In questo modo penso si apra tranquillamente. Penso! Ok, dai andiamo a festeggiare, che ne abbiamo ben donde (!?) Ciao, tanti auguri anche a te. Vittorio.
:fuck1: :adult1: /b;B c-/c1
Inviato: gio dic 31, 2009 20:42
da carlo1974
?????? presente che le due rotelle del godrone hanno un perno ciascuna ? bene, con un cacciaspine batti il perno fino a che esce la rotella . poi, metti la rotella nuova e ribatti giù il perno .consigliabile la malizia di appoggiarsi su di un pezzo con un foro per fare fuoriuscire il perno , in maniera che quando batti non solleciti inutilmente il perno centrale dello snodo . ho fatto un pò di casino nello spiegare , ma sarà l'effetto della mangiata pantagruelica di poc'anzi . spero comunque , che hai capito quello che intendevo dire . ciao .
Inviato: gio dic 31, 2009 21:38
da Vulcan61
Tutto chiaro amici, grazie e nuovamente auguri.
Inviato: gio dic 31, 2009 21:56
da Meccbell
Serve il quarto per il poker degli sfigati dell'ultimo dell'anno ? :crybaby2:
Ecchime ! :rotfl:
Battute a parte, ha ragione Carlo.
Fai come dice lui che vai sicuro, finezza del pezzo forato di supporto compresa.
Ok, l'ultima buona azione del 2009 è archiviata.
Adesso posso andare a dare l'assalto alle lenticchie con il cotechino.
Buon 2010, have fun ! :grin:
Inviato: ven gen 01, 2010 00:58
da quavit
Ok, sarà sicuramente così! io pensavo di aprire il "pacco" togliendo il chiodo ribattuto sul gambo in quanto mi pare che le ruote zigrinate girino su cuscinetti, che non mi sembrava il caso di prendere a martellate senza appoggiarli su qualcosa di solido, tipo, una volta "spacchettato" l'insieme, mettendo il perno che porta le ruote in un foro pressochè di misura. Bene, festeggiare abbiamo festeggiato, ora non ci resta che sperare nelle befane varie... buon proseguimento!
:grin: :mrgreen:
Inviato: ven gen 01, 2010 01:50
da carlo1974
be, di befane io ne ho una di 39 anni in casa.....basta e avanza !!!!!! :mrgreen:
Inviato: ven gen 01, 2010 03:24
da BEPPI46
Carlo, se la tua a 39 anni e' befana la mia e' la sorella di Nefertiti....
:b16:
Inviato: ven gen 01, 2010 09:40
da Zeffiro62
Se volete vi passo un sito di PR notevoli ............ basta pagare :mrgreen:
Inviato: ven gen 01, 2010 12:34
da Vulcan61
Ma la sostituzione di sti godroni non potevano farla più pratica? É vero che si cambiano poche volte, ma a forza di battere per togliere e mettere i perni a spina l'attrezzo potrebbe anche deformarsi e i fori allargarsi.
Data la tolleranza non ristretta richiesta dal particolare in questione, non si potrebbe sostituire la detta spina con un perno liscio al centro e filettato a entrambe le estremità in modo da potervi avvitare dei dadini?
Inviato: ven gen 01, 2010 14:17
da Meccbell
E poi, con l'ingombro dei dadi, quando devi godronare sotto spallamento come fai ?
Già così tra parete del supporto e smusso dei godroni ci si mangiano un minimo di 4-5 mm, se ci fosse un dado come minimo se ne perderebbero il doppio.
Inoltre, sempre vista la relativa sottigliezza delle pareti di supporto, si correrebbe comunque il rischio di stringere troppo e di bloccare i godroni.
Inviato: ven gen 01, 2010 17:57
da Dasama46
Appena cominci a godronare, capisci che la robustezza dell'accrocchio non è mai abbastanza.........
Anche a me qualche volta pare di perdere tempo a cambiare utensili, attrezzare macchine, squadrare, centrare e via dicendo; però bisogna imparare ad assaporare il gusto di (cercare di) fare le cose per bene.
Se lo fai per lavoro, perchè ci vivi;
se lo fai per hobby, perchè mica te lo ha ordinato il dottore : se non ti diverti che hobby è ?
