motorino HD
motorino HD
Salve a tutti, vorrei far girare questo motorino di HD. Sapete dirmi quanti volt occorrono e su quali contatti devo applicare l'alimentazione? Grazie
non hai nessuna scritta dietro??dovresti provare alle due estremita
a mio parere sicuramente è in cc
parti da una tensione bassissima direi sul volt max 1,5 poi sali di un volt alla volta
fino a 12 non di piu
allroa io procederei cosi alimentatore a 1,5 volt un + ad una estremita e il- all'altra
se gira tengo un polo e muovo l'altra sugli altri due piu in centro, in teoria dovrebbe variare velocita (+e- non è un problema cambia solo il senso di rotazione)
se non si muove su nessun polo, alzo la tensione a 2,5 e rirpovo
poi 4
5
6
7
8
9
volt
MI FAI SAPERE POI GRAZIE
poi 4
5
6
7
8
9
volt
zorki
Dal titolo pensavo fosse il motorino di avviamento di un'harley...
Per farlo girare occorre un circuito di pilotaggio. E' parente dei motori a passo ma non è uguale. Se non hai distrutto l'elettronica di controllo puoi utilizzare quella, prendi un alimentatore da computer gli attacchi lo spinotto e accendi ed il motore dopo una breve rampa arriva ai giri prestabiliti dall'elettronica (ha un piccolo pikup all'interno che fa da tacchimetro), poi, di solito, non sentendo le testine dopo qualche secondo si ferma.
Nelle ventole brushless questo controller-azionamento è integrato all'interno della stessa ventola e ripartisce la tensione una volta ad un'avvolgimento e una volta all'altro e così via.
suvvia, se non ti serve e puoi "rischiare" allora visto che in un pc mediamente di sono 5 e 12 volt prova l'una e poi l'altra...
io cmq penso sia a 12
inoltre essendo motore di hd dovrebbe essere bello preciso e molto veloce, di sicuro non è un pp se è il motore che fa girare i piattelli
- Tuco
Quello non e' ne un motore passo passo ne un motore in continua.
e' un motore Brushless, un particolate tipo di motore senza contatti striscianti, praticamente un piccolo trifase miniaturizzato.Siccome hanno bisogno di un controllore elettronico per funzionare, disolito questo e' inglobato all'interno del motore, solidale allo statore.
In questo caso non sembra sia cosi, visti i 4 contatti che fuoriescono dallo statore.
Ma potrei pure sbagliarmi ( non sul fatto che sia un brushless, di questo ne sono stracerto...).
Se fosse che la parte elettronica e' onboard sull'hardisk, non c'e' verso tu possa farlo funzionare separatamente da questo...
[u]Tuco Benedicto Ramirez[/u]
Re: motorino HD
enzo facci uno yo yo!
Re: motorino HD
