motorino HD
Inviato: mar feb 09, 2010 17:12
da Enzo1945
Salve a tutti, vorrei far girare questo motorino di HD. Sapete dirmi quanti volt occorrono e su quali contatti devo applicare l'alimentazione? Grazie
Inviato: mar feb 09, 2010 19:21
da barbagia2
Non vorrei dire una stupidata ma mi pare un passo passo
Inviato: mar feb 09, 2010 21:14
da Enzo1945
L'ho tolto da un HD di un PC!
Inviato: mar feb 09, 2010 21:46
da gior84
non hai nessuna scritta dietro??dovresti provare alle due estremita
a mio parere sicuramente è in cc
parti da una tensione bassissima direi sul volt max 1,5 poi sali di un volt alla volta
fino a 12 non di piu
allroa io procederei cosi alimentatore a 1,5 volt un + ad una estremita e il- all'altra
se gira tengo un polo e muovo l'altra sugli altri due piu in centro, in teoria dovrebbe variare velocita (+e- non è un problema cambia solo il senso di rotazione)
se non si muove su nessun polo, alzo la tensione a 2,5 e rirpovo
poi 4
5
6
7
8
9
volt
MI FAI SAPERE POI GRAZIE
Inviato: ven feb 12, 2010 23:19
da zorki
Dal titolo pensavo fosse il motorino di avviamento di un'harley...
Per farlo girare occorre un circuito di pilotaggio. E' parente dei motori a passo ma non è uguale. Se non hai distrutto l'elettronica di controllo puoi utilizzare quella, prendi un alimentatore da computer gli attacchi lo spinotto e accendi ed il motore dopo una breve rampa arriva ai giri prestabiliti dall'elettronica (ha un piccolo pikup all'interno che fa da tacchimetro), poi, di solito, non sentendo le testine dopo qualche secondo si ferma.
Nelle ventole brushless questo controller-azionamento è integrato all'interno della stessa ventola e ripartisce la tensione una volta ad un'avvolgimento e una volta all'altro e così via.
Inviato: sab feb 13, 2010 08:00
da Enzo1945
troppo complicato grazie. lo volevo far girare solo per gioco
Inviato: sab feb 13, 2010 10:55
da luk2k
suvvia, se non ti serve e puoi "rischiare" allora visto che in un pc mediamente di sono 5 e 12 volt prova l'una e poi l'altra...
io cmq penso sia a 12
inoltre essendo motore di hd dovrebbe essere bello preciso e molto veloce, di sicuro non è un pp se è il motore che fa girare i piattelli
Inviato: sab feb 13, 2010 11:55
da Enzo1945
ciao luk grazie per il consiglio. Però sarebbe preferibile cavolo, incontrarci ogni tanto i cinesi secondo me ci stanno piangendo. Speriamo a presto.
Inviato: sab feb 13, 2010 11:57
da luk2k
io oggi sono a pozzuoli...
magari nella controra ci si potrebbe incontrare per un caffe' visto che passiamo da mia cugina che abita proprio a bagnoli...
ovviamente nel caso tu sia da queste parti
Inviato: sab feb 13, 2010 16:02
da Enzo1945
NO sto a minturno!!!
Alla prossima!!!
Inviato: sab feb 13, 2010 17:51
da Tuco
Quello non e' ne un motore passo passo ne un motore in continua.
e' un motore Brushless, un particolate tipo di motore senza contatti striscianti, praticamente un piccolo trifase miniaturizzato.Siccome hanno bisogno di un controllore elettronico per funzionare, disolito questo e' inglobato all'interno del motore, solidale allo statore.
In questo caso non sembra sia cosi, visti i 4 contatti che fuoriescono dallo statore.
Ma potrei pure sbagliarmi ( non sul fatto che sia un brushless, di questo ne sono stracerto...).
Se fosse che la parte elettronica e' onboard sull'hardisk, non c'e' verso tu possa farlo funzionare separatamente da questo...
Re: motorino HD
Inviato: lun apr 26, 2010 15:15
da ALMOR
enzo facci uno yo yo!
Re: motorino HD
Inviato: lun apr 26, 2010 16:55
