Fresa strana
andrea748
Fresa strana
Messaggio da andrea748 »
Ultimamente sto attrezzando la mia fresatrice, e tra le varie frese ne ho presa una un po' strana.
Quando l'ho comprata aveva i taglienti coperti da uno strato ci cera (o materiale simile).
L'ho comprata perchè mi sembrava una fresa a spianare con placche saldobrasate (il prezzo era basso per cui l'ho presa al volo senza farmi troppi problemi).
Arrivato a casa e dopo aver tolto lo strato protettivo, ho avuto una sorpresa:
non è una semplice fresa a spianare a tre taglienti, ma al centro ci sono altri tre piccoli taglienti che vanno più in profondità nella lavorazione, quindi non lasciano una superfice piana, ma creano una specie di gola con le spalle spianate.
La differenza di profondità tra le spalle e la gola centrale è di 2 mm.
Avete mai visto una fresa simile? per quali lavorazioni potrebbe servire?
Meccbell
Messaggio da Meccbell »
quello è un'utensile speciale per lamare e non una fresa per spianare.
evidentemente è stato fatto per eseguire delle incassature concentriche di 2 diametri, corrispondenti quello minore ai taglienti più piccoli e quello maggiore ai taglienti più larghi.
Winston L.S. Churchill
andrea748
Cosa significa lamare?
non penso che possa lavorare a tuffo, perchè il tagliente non arriva al centro (il centro è cavo).
mi sa che ho comprato una fresa inutile... :matto:
Meccbell
lamare significa proprio lavorare a tuffo, così come si fa quando si ricavano le sedi per la testa delle viti a brugola.
il fatto poi che la fresa non tagli al centro non vuol dire nulla, così come il fatto che non abbia nessun gambo di guida per il foro (il cosiddetto "pilota")
questo perchè sarà stata concepita per lamare un foro già esistente e su una macchina e/o attrezzatura che non necessitava di guida dell'utensile.
massimo45
FRESA
Messaggio da massimo45 »
e' davvero un lamatore
costruito speciale
gianlorenzo1
Messaggio da gianlorenzo1 »
puoi sempre molare via la parte centrale per usarla a spianare.
In effetti penso che così non ti servirà mai a niente.
Meccbell
pero' molto probabilmente i taglienti piu' larghi sono esattamente a 90 gradi rispetto all'asse della fresa e non scaricati come dovrebbero essere i taglienti di una fresa a spianare.
se fosse cosi' c'e' il concreto pericolo che abbiano a tallonare e quindi o a generare vibrazioni, oppure a finire male il piano lavorato.
questo a meno di inclinare la testa della fresatrice anche solo di una qualche frazione di grado, in modo da far lavorare solo lo spigolo dei taglienti.
ovviamente, pero', in tal modo il piano ottenuto sara' leggermente concavo
gianlorenzo1
dalle foto sembrerebbero scaricati andrea potrà dircelo con certezza :?:
n1x0l4
Messaggio da n1x0l4 »
se l'ipotesi del lamatore è corretta non possono essere scaricati :roll:
andrea748
Non ho verificato bene...questo week end verifico e poi vi dico
andrea748
Ha ragione Macbell, i tagleinti non sono scaricati, ma sono a 90 gradi con l'asse della fresa
Torna a “Reparto fresatura”
