G4
Inviato: sab set 20, 2008 14:02
da avc1959
G4 tempo di sosta
con questo codice si gestiscono dei tempi di sosta degli utensili
il formato del proramma varia da costruttore a costruttore
G4X2.
G4P2.
G4F2.
G4L2.
il codice abbianto al G4 indica il tempo di sosta espresso in secondi quindi 2.5 equivale a 2,5 secondi
nei cicli fissi di foratura di solito viene conglobato da una lettera esempio P2.5 mentre
se invece devo fare una svasatura non usando il ciclo fisso e voglio che l'utensile si fermi per lucidare la lavorazione devo fare un programmino del genere
G0 X50 Y0 S1000 M3
Z1
G1Z-5F100
G4P2.5
G0Z50
non penso che ci siano problemi
Inviato: sab set 20, 2008 16:15
da Bit79
Attenzione ai valori. A seconda del controllo il tempo di pausa può essere indicato in secondi, o in millisecondi. Solitamente tale unità di misura è impostabile nelle pagine apposite del controllo stesso.
Inviato: sab set 20, 2008 16:19
da avc1959
esatto e normalmente dalla casa sono settate al pari delle coordinate quindi se dovete introdurre il punto per definire i mm dovete introdurre il punto anche per definire i secondi
Inviato: sab set 20, 2008 17:00
da ENGINE
Lo uso spesso, appunto per lucidare le gole dei raccordi in pvc
Inviato: mar set 30, 2008 16:54
da maximus051172
In Fanuc 0TB ci sono 3 strade:
G4 X1 (in secondi)
G4 U1 (in secondi)
G4 P1 (in millesimi di secondo)
quindi G4 X1 = G4 U1 = G4 P1000 (sosta di 1 secondo prima dell'esecuzione del blocco successivo.)
Ma perche' ogni casa deve fare come vuole..................mha. :x
Inviato: mar set 30, 2008 17:00
da avc1959
ma non puoi scrivere G4 X.01 ??
Inviato: mar set 30, 2008 17:14
da maximus051172
Certo che si puo' , infatti non capisco perche' usino tre maniere per fare la stessa cosa.
Siccome che lo standard G-code rs274 prevede G4 P(in secondi) come sulla fresatrice che mi son retrofittato.
Per non confondermi, al tornio uso il G4 U almeno so che sempre di secondi si parla , usare G4 X invece non vorrei sbagliare e capirlo come X (asse).
Inviato: mer ott 08, 2008 18:10
da Oby Wan Kenoby
Quindi in foratura si usa il tempo di sosta per fare si che il truciolo esca dal foro.
Per esempio la punta fora per Xmm poi si ferma per tot secondi poi riprende a forare e via dicendo giusto?
Inviato: mer ott 08, 2008 18:16
da avc1959
no si parla di smussatura
se quando esegui delle svasature con delle punte ti fermi per qualche istante lucidi un po lo smusso
Inviato: mer ott 08, 2008 18:23
da Oby Wan Kenoby
Ok ! quindi la macchina fa il foro con il suo ciclo di foratura.
Poi cambia la punta e e con una più grossa svasa e rimane ferma per lucidare il foro, anzi la svasatura del foro
Giusto?
lo stesso per il tornio l'utensile rimane fermo per lucidare lo smusso
Inviato: mer ott 08, 2008 18:26
da avc1959
sulla fresa hai detto giusto sul tornio dipende se lo smisso lo fai di punta o di utensile
Inviato: mer ott 08, 2008 20:26
da Oby Wan Kenoby
sul tornio come fai ?
l'utensile crea lo smusso che dei miei amici chiamano spacca spigolo e per lucidarlo non tieni l'utensile Fermo in posizione?
Certo che però se lo smusso è più grosso dell'utensile, (piu esteso intendo) questo non si può fare
Giusto?
Inviato: mer ott 08, 2008 20:28
da avc1959
se lo fai di punta o con un utensile in sagoma ok ti fermi se lo fai in tornitura non ti puoi fermare
andrai più piano con l'avanzamento
Inviato: mer ott 08, 2008 20:39
da Oby Wan Kenoby
ah ok ho capito
Queste info son tute buone, (anzi preziose) per la dispensa che sto scrivendo, non so come verrà, ma potrebbe tornarmi utile
Inviato: mer ott 15, 2008 11:54
da Enrico182
Ma se non sbaglio anche nella macro di foratura su Fanuc c'è la possibilità di fermare la punta, appunto col parametro P.
G83 Z... Q... P... F....
