azzeramento braccio presetting
robicuba
salve a tutti bel forum con discussioni molto interessanti
la mia domanda e la sequente
io ho sempre lavorato con okuma (gran belle macchine) sia mono che bimandrino asse y asse c ecc ecc
conosco la programmazione ottimamente ora x la crisi ho cambiato azienda
e qui hanno macchine mazak in un mesetto ho imparato la programmazione iso e
mazatrol il mio problema e che il mio capo non e capace a settare il braccio presetting
lui e andato a sbattere ed ora e fuori azzeramento di 1mm in x e 0.8 in z anche quando
carico la tabella origini non mi trovo + gli zeri ce qualcuno in grado di dirmi la procedura
x allineare il braccettino a questa macchina mazak nexus200 asse c controllo mazatrol matrix
- Zeffiro62
Ti dico come faccio sul fanuc poi è la stessa procedura
PRIMO MI PRESENTO NELLA SEZIONE APPOSITA
1) controlla la geometria della torretta se è OK
2) trovi i parametri del braccetto sul fanuc OT sono 743 interno 744 esterno ecc. ecc.
3) monti un tubo nel mandrino azzeri un utensile esterno col preset imposti una misura in MDI es. 100mm e tornisci misuri con il micrometro e fai la differenza fra l'impostato 100mm e quanto ti da il micrometro e vai ad sommare o sottrarre il valore su i parametri del preset.
e ripeti la procedura fintanto che la misura MDI corrisponde alla misura del micrometro
ripeti tutto per l'utensile ad interni
PS in questa fase non adoperare la cartella correttore utensile ma vai tutto di parametri
oppure aspetta AVC il vate del MAZAK
normalmente il braccetto del presetting lo azzeri con la pagina dei parametri al posto di quella degli zeri
unico problema è il fantascentifico controllo mazatrol che è una cagata disumana
a
- Zeffiro62
Ti Costa Molto Passare Dalle Presentazioni !!??
poi una telefonata a chi vende mazak e avreste risolto invece di scervellarvi, un consiglio segnati quali sono i parametri per la prossima volta perchè prima o poi si va in crash tutti
Re: azzeramento braccio presetting
scusa quando azzeri non ti dice su quale parametro sta operando?
- Zeffiro62
No Nico deve cercare il parametro 743 744 ecc. ecc. quando ti azzeri sei su la tabella utensili che non centra niente con i parametri preset che sono la misura della posizione dei tastatori del preset
rispetto allo zero macchina
ANDALUSI
Re: azzeramento utensili fanuc
salve ragazzi
da 5 anni uso il omz con controllo siemens ! vorei sapere come si fa ad azzerare gli utenseli in fanuc passo x passo
grazie
grazie
Meccbell
ma i manuali dei controlli non li legge mai nessuno ???
Winston L.S. Churchill
- Zeffiro62
purtroppo sono in inglese mecc
- Zeffiro62
Andalusi prima passa dalle presentazioni azz. è così difficile dire con chi stiamo parlando
- Zeffiro62
la procedura è quella che ho indicato:
monti utensile est azzeri
chiami utensile
tornisci l'esterno ad una misura nota misuri
vai sul parametro 743 (x fanuc OT oppue cerca sul manuale il parametro) dai la differenza tra la misura assoluta e quella rilevata (occhio che sono espresse in micron sullo OT)
riazzeri utensile
chiami utnsil
tornisi di nuovo e controlli piano piano vedi che ti avvicini a zero differenza tra assoluta e rilevata io genere con 3/4 misurazioe ce la faccio.
Ripeti il tutto per interno, in questo caso il parametro è 744 (ripeto per fanuc OT)
chiami utensile
riazzeri utensile
chiami utnsil
