Nastri per troncatrice...
Inviato: sab lug 17, 2010 09:38
da Bit79
Ciao a tutti!
Stamani mi è venuta la curiosità di sapere come avviene la saldatura dei nastri per le troncatrici e per le seghe a nastro, però non riesco a trovare nulla in giro, magari qualche filmatino o qualche spiegazione. Qualcuno ha qualche link interessante?
Re: Nastri per troncatrice...
Inviato: sab lug 17, 2010 09:53
da zerozero
spetta eh che avevo trovato qualcosa sul tubo ma lo devo cercare nell'archivio :mrgreen:
Inviato: sab lug 17, 2010 09:59
da zerozero
ecco qualcosa, ora non mi viene il nome specifico di quella saldatura
qui fanno vedere la punzonatura dei denti
qui un piccolo tutorial sempre in inglese che mostra come saldare per brasatura i nastri da legno
solitamente le lame delle piccole nastro per hobby tendono a spezzarsi spesso per il raggio ridotto dei volani
quindi si può tentare una riparazione fai da te per allungare la vita della lama
Inviato: sab lug 17, 2010 10:14
da Bit79
Interessante! Sembra che la saldatura avvenga per passaggio di corrente tra il contatto sulle punte dei nastri. Anche se non si capisce cosa sia quella scintillata iniziale... forse il primo contatto?
Però mi sorge un dubbio: essendo il nastro chiuso ad anello, come fa la corrente a non essere cortocircuitata dalla spira stessa?
Non serve gas di protezione per la saldatura?
Inviato: sab lug 17, 2010 10:20
da zerozero
ora come fa a non cortocicuitare non te lo so dire so per certo che non serve gas perchè ci sono delle macchine anche portatili
Inviato: sab lug 17, 2010 10:24
da zerozero
ho trovato altro
"Saldatura delle lame
La sega a nastro è sostanzialmente un anello di lunghezza adatta alla macchina che la
deve impiegare.
Il costruttore dei nastri fornisce dei nastri aperti di lunghezza varia e quindi prima del
montaggio in macchina si dovrà formare l’anello saldando le due estremità del nastro.
Questa operazione viene eseguita con l’ausilio di una apposita saldatrice che riscalda le
due estremità per induzione fino al punto in cui il materiale diventa plastico e quasi si
fonde insieme. L’operazione deve essere eseguita seguendo certe regole che di seguito
vengono riepilogate.
1)- Taglio del nastro alla misura voluta più 5 mm impiegando una cesoia che abbia i coltelli
ben affilati. Bisogna curare la squadratura del taglio. E’ molto importante che la saldatura
avvenga il più possibile al centro fra due denti. Per ottenere ciò è necessario stabilire
quale è l’accorciamento che si verifica durante la saldatura. In seguito si dovrà tagliare il
nastro misurando a partire dalla punta di un dente, più la metà del passo e più la metà
dell’accorciamento. Bisogna comunque puntualizzare che la tolleranza sulla lunghezza
dell’anello non è molto stretta in quanto le pulegge su cui viene alloggiata hanno una
buona possibilità di regolazione del loro interasse.
2)- Sgrassare le parti che verranno saldate.
3)- Montare le due estremità sui morsetti della saldatrice in modo che essi si tocchino e
siano perfettamente centrati. Il cordone di saldatura deve essere uniforme e senza
porosità
4)- E’ necessario praticare una prima ricottura della zona di saldatura e poi molare il
cordone di saldatura facendo attenzione a non ridurre lo spessore della lama e a non
lasciare residui di saldatura sul dorso.
5)- Si esegue poi una seconda ricottura in modo da allentare tutte le tensioni dovute
all’operazione.
Oggi esistono delle specifiche saldatrici che eseguono automaticamente i cicli di sadatura e ricottura"
Inviato: sab lug 17, 2010 10:29
da zerozero
nella foto è una saldatrice per lame portatile c'è chi se l'è anche autocostruita
Inviato: sab lug 17, 2010 11:38
da Bit79
Inviato: sab lug 17, 2010 11:45
da zerozero
allora ecco dove li avevo visti
Inviato: sab lug 17, 2010 11:52
da Bit79
Avevo provato a fare delle ricerche, ma non mi venivano fuori... alla fine me li ha trovati google.
Inviato: dom dic 09, 2012 19:45
da mara2054
@Bit79
In pratica è una piccola saldatura a resistenza e in questo caso è di testa, il fatto che le parti da saldare costituiscano una spira elettrica non significa che siano in corto perchè la corrente che attraverserà i punti da saldare è inversamente proporzionale alla disatnza degli elettrodi.
La scintilla iniziale è l'arco voltaico che scocca.
Pensa alle saldatrici a rulli che saldano un tubolare che è un pezzo unico e chiuso dove già saldato.
Saluti.
