Pagina 1 di 4
AKEBONO minc-26
Inviato: mar set 23, 2008 11:13
da bobwolf
AKEBONO minc-26
che per i meno esperti (come me) potrebbe anche sembrare una cosa sconcia
in ditta da un mio amico hanno comprato questo tornio usato
link preso su internet per far capire che macchina è:
link
naturalmente non c'è traccia di documenti o quasi
c'è lo schema elettrico con alla fine un po di codici M riportati in una tabella ed un mucchio di scartoffie con degli appunti presi a mano dal vecchio proprietario
non c'è traccia di altro...
il controllo è di tipo FANUC O ed il monitor è un FANUC OT
c'è qualcuno che mi potrebbe dire dove cercare un po più documenti per capire il linguaggio che usa questo CN e vedere se quando si decide ad installarlo funziona alla prima???
Inviato: mar set 23, 2008 12:02
da Zeffiro62
AKEBONO ottima macchina se ti serve ho il manuale fanuc OT sia coversazionale (nuovo di pacca) sia di programmazione (usato molto) insomma se il tuo amico se lo vuole fotocopiare glielo presto volentieri
P.S. se a qualcuno interessa ho manuale PDF fanuc 0-21 fresa e tornio 2300Kb
Inviato: mar set 23, 2008 12:08
da avc1959
se ha 12 anni spero che non gli abbia dato più di 3/4000 euro altrimenti non ha fatto un affare
per il manuale del fanuc penso che quello di ugo vada bene tranne i codici personalizzati dalla casa costruttrice come già spiegato nella sezione Gcode
Inviato: mar set 23, 2008 12:25
da Zeffiro62
Inviato: mar set 23, 2008 14:04
da bobwolf
allora la situazione è questa:
la macchina non so da quanto è ferma, ma la "sporcizia" mi sembra abbastanza fresca
come dicevo prima, l'unico documenti che ha è quello con lo schema elettrico della macchina e nelle ultime pagine c'è una tabella con molti codici M abbastanza simili al codice ISO (M0, M2,M3,M4,M5 etc etc) ed alcuni credo proprietari (robot, apri/chiudi mandrino, etc etc)
in più ci sono delle tabelle con un codice di configurazione di qualche cosa, che ha 8 bit, o posizioni di memoria
la macchina l'hanno portata ieri e devono ancora trovarle il posto nell'officina per poi poterla installare... con il mio amico, che è dipendente, ho fatto la scommessa che se è piazzata prima di NOVEMBRE
gli pago l'aperitivo
per quanto riguarda l'anno della macchina, la scheda del controller fanuc è datata 04-1987... non so se ha fatto un affare
il manuale mi farebbe molto piacere averlo; o ci vediamo prima, oppure me lo dai quando ci vediamo per andare alla BIMU
Inviato: mar set 23, 2008 14:12
da Zeffiro62
Se non ha perso i parametri penso che tu la scommessa l'abbia già persa.
Per i manuali non ci sono problemi se gli serve un piccolo corso su tastiera fanuc ho anche gli appunti scritti da me durante il corso se poi vuole la mia presenza non ci sono problemi una scappata ce la faccio volentieri.
Quando si parte per la BIMU ti porto i manuali casomai siccome ho una memoria di un ameba ricordamelo tramite MP
Il codice configurazione ad 8 bit è quello dei parametri allora male che vada gli può sempre reinserire lo sa fare ?
Inviato: mar set 23, 2008 14:36
da bobwolf
per quanto riguarda la scommessa, non è sul fatto di quando va in produzione, ma proprio per quando avrà trovato la posizione definitiva ed il capo dirà: "ok il posto è questo... collegamela e vediamo se si accende"
il principale del mio amico è un tipo un po particolare... bravissima e gentilissima persona con 40 anni di esperienza nella meccanica e macchine utensili, ma è di vecchissimo stampo
nella ditta sono in 3 a lavorare:
il capo
il mio amico
e questo
praticamente il capo è quello che ha la situazione ed il mestiere, ma non riesce a delegare...se un giorno dovesse mancare dal lavoro tutta la produzione sarebbe ferma
il mio amico è quello che fa i disegni con il cad, li ottimizza per le fresatrici che hanno, li passa in macchina, fa i vari aggiustamenti insieme al capo e sta alle macchine...
e l'altro... che dire: almeno nel video si muove
...segue la produzione
pensi ancora che la perdo la scommessa???
Inviato: mar set 23, 2008 15:11
da Zeffiro62
Inviato: mar set 23, 2008 15:27
da bobwolf
altra domanda veloce veloce:
ma per fare i percorsi utensile li devi inserire tutti a mano nel controller oppure è possibile usare qualche altro accorgimento
come memoria interna quanti percorsi differenti può tenere
ho visto che c'è un connettore DB25 (tipo parallela del PC) sulla fiancata del monitor... forse serve per far dialogare il controller con un PC???
Inviato: mar set 23, 2008 15:39
da Zeffiro62
Si è possibile dialogare con il pc basta un semplice programmino io adopero il vecchio TELIX le impostazioni controllo sono : CN parametro 38 da 00000000 a 10000000 dati trasmissione baud rate 2400 parity even 7 bit dati 2 bit stop
x on x off collegamento seriale cnc 2-3 pc; cnc 3-2pc; cnc7-7pc; 4e5 saldati assieme; 6-8-20 saldate assieme ti occorre una scatolina
Inviato: mar set 23, 2008 15:51
da bobwolf
con il PC carichi e scarichi la memoria del CN attraverso la seriale... quindi ci può essere un solo programma per volta in memoria???
non è che ci potremmo vedere qualche giorno di questi? almeno ti assillo di persona con un po di domande
Inviato: mar set 23, 2008 16:00
da Zeffiro62
sabato mattina sono al lavoro non c'è problema non è vero che ci può essere solo un programma in memoria chi l'ha detto ? i programmi sono nominati O0000
tranne che O9001 O9002 O9003 O9004 che sono del controllo e che non possono essere aperti e modificati se non hai la parola d'ordine di accesso gli altri puoi inserirne finche c'è memoria disponibile. Per i programmi è più comodo stare al pc che in piedi a scriverlo basta un editor o il notepad poi sul pc puoi mettere note (tipo utensili sporgenza pz ecc. ecc.) sul controllo non lo puoi fare e salvi tutto con numero disegno mentre sul controllo hai il numero Oxxxx
Inviato: mar set 23, 2008 16:16
da bobwolf
ok ho capito la filosofia del controller/PC... comunque devo vederlo per capire il meccanismo
se non ci sono imprevisti ci vediamo sabato mattina da te
mi potresti mandare il tuo indirizzo in PM... non mi ci vedo molto, a chiedere in giro per Firenze, dove è l'officina di Zeffiro62
Inviato: mar set 30, 2008 16:40
da maximus051172
Anche io non avevo il manuale , quindi ho dovuto smanettare un po per capire la procedura di carico scarico programmi da Cn a Pc e viceversa, appena ho imparato ho caricato su questo file cosi se mi dimentico lo rileggo.
Inviato: mar set 30, 2008 16:57
da Zeffiro62
con che programma gestisci l'operazione da pc
