Botti di Capodanno
Botti di Capodanno
Ebbene ieri, dopo una giornata di estenuanti prove allo stadio primary switching, l'ho GREMATO !
La causa non è ancora chiara ma potrei aver inavvertitamente creato un corto spostando la sonda dell'oscilloscopio oppure, ipotesi più probabile, uno degli IGBT era già compromesso in quanto durante la prima accensione avevo un problema alla masssa (poi risolto) che mi ha portato un IGBT ad elevatissima temperatura. Se così fosse si spiegherebbero anche i vari malfunzionamenti e false commutazioni che invece sulla scheda di Raban non ci sono.
Ho udito un botto fortissimo generato dal gate driver che si scoperchiava lasciando il silicio al nudo..... ecco la foto: Oltre a ciò uno degli IGBT lato alto (quello che pensavo fosse già compromesso) ha sfiammato fondendo parte del rame del piano di massa: Uno dei due gate driver potrebbe essersi salvato. E' da provare.
Ora mentre attendo gli IGBT nuovi proverò a fare un accrocchio con 4 MosFETs da 500V 20A che ho nel cassetto, giusto per preseguire con i test.
- Raban
- AMMINISTRATORE
Re: Botti di Capodanno
Ma non e' esploso nessun igbt ! Che principiante che sei !
- internet + cabernet
- V8 Power
- V8 Power
- gianlorenzo1
Purtroppo quei botti capitano tutto l'anno.
era proprio un botto fortissimo , mi si è spaventato il cane .
il "GRTN" comunica che c'è stato un calo di tensione sulla rete nazionale....
Ciao ciao...... Alessandro
- vallibis
___e dagli con 'sti botti illegali!!|
( Dante , Inferno XXVI )
eeeeee vaiiiii!!!!
- Raban
- AMMINISTRATORE
Il Raban poteva essere da meno ?! Assolutamente no ! Ecco le foto in altissima risoluzione del botto ...
Notare l'annerimento del tavolo ...
Ero attaccato alla scheda di alimentazione , quindi 320V e 4000uF di condensatori carichi .... che pero' si sono scaricati ...
A differenza dei botti precedenti , qui la causa e' chiara , il morsetto incriminato e' stato saldato (saldato e' un eufemismo in questo caso)
direttamente dalle mani esperte del McMax ...
Ho ancora le orecchie che mi fischiano ...
- V8 Power
- V8 Power
- Raban
- AMMINISTRATORE
Un raudo faceva meno casino , mi han sentito anche due piani sotto ...
- V8 Power
- V8 Power
se continuate cosi dovrò portare il cane dal veterinario , gli state rovinando l'udito
manco a napoli sti botti
Te lo do io il McStagnino !!!!
Sei un MONA !!!
Come si fa a fare dei cablaggi del genere per una 300VDC ?!!
Quando si infilano i cavi nei morsetti bisogna controllare che i trefoli siano TUTTI dentro il morsetto !!
E se proprio hai dei dubbi piuttosto stagna il filo.....
Sei un MONA !!!
- Raban
- AMMINISTRATORE
McMax , giura di dire tutta la verita' niente altro che la verita ?
Corrisponde a verita' che procedette lei direttamente in data 28 dicembre 2010 verso le 14 del pomeriggio a saldare tale morsetto ?
- V8 Power
- V8 Power
Ed aggiungiamo un altro morto...
Dopo ben due secondi di spettacolare arco, con retroazione inserita e perfettamente funzionante, un'altra primary switch ha fatto il botto. E questa volta l'ho filmato.
Credo che gli snubber sul primario (che mi sono dimenticato di mettere) siano a questo punto indispensabili.
Qui abbiamo una foto della solita primary esplosa: E qui il principio di cordone.... stupendo anche se solo l'inizio ! Adesso tocca a quella di Raban !!!
§tefano
@NcMax: "questo video è privato"!?!??!
comunque complimenti per i vari flambè... ahahaha!
Ops... ok ora è pubblico !
