kit di saldatura bigas
zerozero
Messaggio da zerozero »
ossia ossigeno e novacet, è il classico kit della walkover, questo kit in origine porta la bombola di ossigeno ricaricabile che solo lei costa più di 80 euro, quindi il riduttore per l'ossigeno ha l'attacco grande, fortunatamente in un brico ho trovato la riduzione per montare la bombola usa e getta, cmq il kit completo di bombole essendo un fondo di magazzino me lo sono portato via per 50 euro, ho visto al brico il solo cannello col tubo costava 100 :shock: , ora mi tocca studiare per capire come usarlo al meglio :mrgreen:
Tommaso
FerroFilato
Re: kit di saldatura bigas
Messaggio da FerroFilato »
Personalmente ho codesto kit pero' della oxyturbo e per le piccole riparazioni sui condizionatori domestici e frigoriferi piccolini e per effettuare delle brasature su tubi di piccolo diametro mi trovo benissimo(poi se devo brasare tubi da 70 di rame intervengone le bombole e lancie piu' cicciotte) ,leggero ,comodo,piccolo.Unico neo che le bombolette costano tanto :evil: Da studiare c'e ben poco si tratta piu' di osservare e udire il rumore del dardo :ghgh:
Blanko70
Messaggio da Blanko70 »
Io lo uso per brasare le punte in Widia sui raschietti.
anche io lo uso come blanko , fai solo attenzione alla fiamma , se è troppo blu c'è troppo ossigeno e diventa ossidrica , invece si saldare brucia il metallo d'apporto .
ottimo affare , hai già la bombola ad alta pressione .
zerozero
infatti ho visto i prezzi in giro solo di bombole ci stanno più di 50 euro, una cosa non riesco a capire, che misura di ugelli è gia montata per prendere gli altri di ricambio
Tommaso
lo smonti e lo porti in negozio , ci sono dei kit già pronti ma costano un rene :mrgreen:
FerroFilato
zerozero ha scritto:infatti ho visto i prezzi in giro solo di bombole ci stanno più di 50 euro, una cosa non riesco a capire, che misura di ugelli è gia montata per prendere gli altri di ricambio
Per capire che testa e' montata c'e stampato un numerino ,dovrebbe essere un 80 o un 150 guardando la foto.Comunque il metodo Onorino e' il piu' utile :mrgreen:
Ce l'ho anch'io. Stesso identico kit ma ho preso la bombola di ossigenno grossa (200lt mi pare) che è ricaricabile e costa in proporzione molto meno di quella che hai tu.. Tra l'altro dalla foto mi sembra di capire che tu abbia già il raccordo grosso; che sulla bombola da 200litri si attacca direttamente senza riduttore.
Comunque nel complesso è un bel kit..... l'unica pecca è che quella bombola di ossigeno che hai tu finisce in un attimo !
mc la bombola che ha lui è già quella ad alta pressione di lamiera pesante e dura molto , io ne cambio due ogni una di gas .
Rino io avevo la sua stessa bombola e l'ho cambiata (una volta scarica) a favore di quella grossa ricaricabile già diverso tempo fa. La bombola di NOVACET che ho è invece quella originale...
zerozero
allora, come avevo detto questo kit nasce con la bombola grossa ricaricabile da 200 litri che costa un rene :mrgreen: solo che quelli dell'utensileria, secondo me, o se la sono persa o l'hanno cambiata, cmq la bombola che c'è ora è da 110 litri quindi un po di più delle altre dovrebbe durare, era gia compresa nel prezzo quindi la sfrutto :mrgreen: , poi deciderò se prendere quella ricaricabile o no, il mio dubbio è sulla ricarica, te la ricaricano senza problemi oppure poi mi tocca bestemmiare in giro? soprattutto ricaricarla dove
Tommaso
Al Castorama la ricaricano... porti il vuoto e esci col pieno pagandolo 40€ al posto di 69.... mi pare.
Ora però è Leroy Merlin e non so se abbiano mantenuto attivo il servizio.
Blanko70
40Euro a ricarica? Io la bombolina dell'ossigeno la ricarico con 5 Euro da un fornitore di gas tecnici. Pago 25 Euro per ricaricare la bombola di argon da 14 litri, e l'argon che io sappia è molto più caro dell'ossigeno.
Zerozero, non capisco una cosa: cosa intendi con bombola da 200litri? Intendi di gas non compresso? La bombolina che ho io sarà da un paio di litri.
Io quella dell'ossigeno ancora non l'ho caricata però so che al Castorama danno questo servizio... in effetti se le ricariche da fornitori specializzati hanno quei prezzi mi sa che me ne cercherò uno qui in zona da me.... E' sempre il solito problema dei prezzi a privati ed hobbisti.
La bombola dovrebbe essere da 1litro di gas compresso... che arriva se non ricordo male a 200bar di pressione e quindi 200l di gas.
zerozero
si la bombola che intendevo è 200 litri di gas compresso che come dice McMax è da un litro a 200 bar, per il discorso ricariche secondo me è direttamente la walkover che la ricarica tramite il centro nel quale l'acquisti, il dubbio che ho io e quel tipo di bombola non la ricarichi da chiunque tratti gas tecnici
Tommaso
Torna a “Saldatura ossiacetilenica OFW”
