Lapidello home made
giulianodes
Lapidello home made
Messaggio da giulianodes »
Non ho trovato nulla a riguardo...nessuno ha costruito un lapidello ?
Devo supporre che non é realizzabile o che non ne valga la pena...oppure si puó surrogare con la fresatrice montando una mola a tazza?
compressore
Re: Lapidello home made
Messaggio da compressore »
Cos'è un lapidello, una piccola lapide? :???:
tecnico clima ( credo che tutto dipenda solo dalla nostra volontà di fare )
giulianodes
:rotfl: E' un monello che scaglia sassi !
zerozero
Messaggio da zerozero »
non so le difficoltà costruttive ma non ne ho visti in giro, ho visto invece gente che usa la fresatrice, in effetti l'idea mi è passata per la testa pure a me, avevo pure preso la mola a tazza, solo che poi è rimasto tra i tanti progetti irrealizzati per mancanza di tempo :rotfl:
Tommaso
torn24
Messaggio da torn24 »
non conviene usare una mola a tazza su una fresatrice ! la polvere che si produce anche poca ma
va sulle guide e mischiandosi con l'olio di lubrificazione crea un azione abrasiva sulle guide
spesso basta una passata di finitura con la fresa per ottenere una buona superficie
giulianodes
Giusto! Non avevo pensato alla polvere abrasiva *§^ ...
Peró rimango in attesa di qualcuno che l'abbia realizzato (il lapidello)...o almeno pensato di farlo.
L'idea mi é venuta guardando il vecchio trapano da banco...base...colonna...perché non farci un sostegno imperniato e regolabile sulla colonna ?
Proprio come i piccoli lapidelli...certo il dubbio che non sia molto rigido ce l'ho, non dovrebbe essere molto complicato tornire una boccola che scorre sulla colonna, magari rettificata.
Vite tpn e chiocciola di ottone, il backslash non dovrebbe creare problemi in questa applicazione, anche perché il peso del motore dovrebbe compensare un'eventuale tendenza a far "saltellare" la bandiera motore/mola. Spero di essermi spiegato bene...
zerozero
ovviamente usando la mola sulla fresa bisogna trovare il modo di coprire bene le guide, oppure creare delle paratie sulla tavola che non facciano andare in giro le polveri, e lo stesso discorso della rettifica sul tornio
Tommaso
IvanM
Messaggio da IvanM »
ma cosa ci dovresti "lapidare" :rotfl:
WebCam Canon PowerShot G2
un mio amico lo ha fatto con un trapano a colonna , è la cosa più semplice .
giulianodes
La "voglia" di averlo mi é venuta quando, costruendo i pezzi per la fresa, ho notato che i piatti di ferro trafilato hanno uno spessore leggermente maggiore ai lati rispetto al centro.
Questo non va bene! Considerato anche quello che costa il trafilato :evil:
Ho risolto utilizzando il lapidello di un conoscente...ed é stato subito amore ^|°°
giulianodes
onorino ha scritto:un mio amico lo ha fatto con un trapano a colonna , è la cosa più semplice .
E' quello che penso anch'io! Si potrebbe saperne di piú ?
gli amici servono anche a questo .
credo che abbia aggiunto solo una vite dietro la colonna , molti trapani già ce l'hanno in modo da regolare l'altezza , io non l'ho visto dal vivo me lo ha detto un paio di settimane fa .
Ntesla
Messaggio da Ntesla »
Ciao io ho preso la scorcaitoia ne ho comprato uno completo di morsa magnetica a 300 eurini e me lo sono revisionato, quei soldi non bastana neanche per cominciare a comprare i vari pezzi che ti occorrono, e poi hai pensato alla precisione ? e a tutto il resto delle complicazioni ?
secondo me non ne vale la pena, a meno che non lo si fa solo per la soddisfazione personale ....................................
giulianodes
300 euro sembrano un buon affare!
Il fatto é che la colonna (del trapano) , la vite, il motore e altra paccottaglia varia giá c'é !
Dovrei cavarmela solo con l'acquisto della mola e far fare l'attacco per la stessa.
Sicuramente non sará come uno commerciale, ma si fa quello che si puó !
Comunque non scarto la possibilitá di prendere un usato.
