MasterCAM e gli archi..
Inviato: mar set 30, 2008 07:48
da ing.orso
Sto provando ad usare MasterCAM X2, la macchina impostata è la fresa, il post è il generic Fanuc; ho un problema: disegno il pezzo all'interno di MasterCAM, lo processo, ed una volta ottenuto il Gcode per gli archi non mi trovo dei G2 o G3, ma dei G1, li decrive cioè con una serie di trattini.
Cosa accidenti devo settare perchè che gli archi me li faccia con dei sacrosanti G2 e G3?!
Inviato: mar set 30, 2008 07:52
da avc1959
bel casino
non conosco master cam ma è la prima volta che sento questo problema
Inviato: mar set 30, 2008 08:06
da agricom
Che so io (poco) devi aprire il file del post processor e andarlo a modificare
O vai nel sito di mach3 e scarichi il file dedicato per il g.code mach3
se non riesci ti mando il mio già personalizzato da me
Inviato: mar set 30, 2008 08:14
da agricom
Aspetta provo ad allegarlo
va messo C:\mcamx\mill\posts
e poi lo fai caricare da mastercam tramite le opzioni post processor
Inviato: mar set 30, 2008 08:59
da Zeffiro62
lo devi mettere nella cartella postprocessor poi vai in configurazione sistema e selezioni quel post così tutte la volte che fai il postprocessor è già selezionato per quello. se vuoi modificare il post lo apri con l'editor di mastercam
Inviato: mar set 30, 2008 10:42
da ing.orso
Scusate, ho dimenticato un piccolo particolare...non uso mach, sto iniziando ad usare ColibriCNC che è il software di gestione del controller Colibri, che interpreta Gcode ISO standard.
Inviato: mar set 30, 2008 11:29
da ing.orso
Fermi tutti! ci sto arrivando....
dipende da come disegno il pezzo: se uso un dxf come traccia da estrudere ecc. si comporta come descritto prima, se disegno le primitive (catene) 2d da estrudere ecc. direttamente in MasterCAM funziona benissimo.
Allora cambio domanda: come faccio a trasformare le primitive (linee, archi, ecc) importati da dxf in catene vere e proprie di MasterCAM?!
Inviato: mar set 30, 2008 11:47
da Zeffiro62
al fermo è un problema del cad con cui sono fatti i disegni non di mastercam dipende da come il cad disegna il cerchio se fai uno zoom con mastercam noti segmenti basta tu selezioni 3 punti sul cerchio cancelli solo il cerchio e poi fai arco passante per 3 punti così ti crei la catena
Inviato: mar set 30, 2008 14:05
da ing.orso
Zeffiro: i dxf nascono in AutoCAD, ho provato a variare la risoluzione ma non cambia nulla: la risoluzione influisce solamente sulla rappresentazione a video, un cerchio è sempre un cerchio.
Penso di aver risolto: dal dxf ho creato un solido, l'ho lavorato come lavorazioni superfici/tasca/spirale con sovrapposizione e mi crea i G1; poi l'ho lavorato con superfici/tasca/spirale parallela e....dove può sono tutti G2 e G3!! sinceramente non capisco il motivo di questa differenza ma per adesso mi va bene così!
Allego i due file per capire quanto sono diversi...
Inviato: mar set 30, 2008 14:35
da Zeffiro62
Si è vero lo genera anche a me spirale con sovrapposizione crea tanti segmenti e poi finisce in g2/g3
con spirale parellala sgrossa e finisce in g2/g3
Inviato: mer ott 01, 2008 17:49
da carmine968
@ Ing Orso prova ad esportare il dxf come versione autocad 12
Inviato: mer ott 01, 2008 18:03
da agricom
io L'ho provato su mach3 e lo vedo così e funziona
Inviato: mer ott 01, 2008 18:08
da agricom
e ANCHE IL G2G3 LO STESSO sempre con 4 passaggi di svuotamento
Inviato: mer ott 01, 2008 21:11
da ing.orso
Non dico che non funziona: dico che se ci fai caso uno dei due gcode approssima gli archi con sesmenti (G1) mentre l'altro, creato con un'altra procedura, li esegue effettivamente come archi (G2 e G3).
Oggi ho fatto un'altra prova: una spline importata come dxf mi porta ad un gcode pieno di G1, se ricalco la spline in MasterCAM ridisegnandola il gcode viene scritto utilizzando G2 e G3.
Inviato: mer ott 01, 2008 21:21
da agricom
Si ho capito adesso ,scusa la confusione, e si vedono anche bene nel le righe rette sono anche evidenziate
Allore ci puoi postare il dxf,voglio provarlo sul mio mastercam :idea:
