sabbiatrice,come posso sabbiare con 8 bar
- dre
io posseggo una pistola per sabbiature,sul tubo di gomma c' è scritto press. 10 bar.il mio compressore da 50 lt che ne sviluppa 8 e per poco,non dovrebbe andare bene.ho provato ad inserire un tubo + piccolo all' interno del suo,secondo me per aumentare la pressione,ma poi non essendo convinto l' ho tolto.però certe volte funziona,devo usarlo a spruzzi,lasciando e riprendendo il getto.molte volte s' intasa e allora soffio tenendo tappata la pistola,e questa risputa la sabbia.ma per grandi e duraturi lavori non ci sono mai riuscito e poi dovrei tenerla sempre appoggiata sull' oggetto,non a distanza.
e poi,non so nemmeno se la uso in maniera adeguata.la pistola è collegata a un tubo che finisce con una parte vuota dove è collegato un tubicino di metallo che va a risucchiare l' aria da fuori e la spinge dentro il tubo di gomma con la sabbia.io questa parte la metto perpendicolare alla sabbia,affondata.se non sbaglio è una pistola fervi.su internet ho visto che le pistole per sabbiare direttamente,e non in quelle specie di scatole, sono invece collegate ad un imbuto che a sua volta è collegato al contenitore della sabbia dalla parte di sotto;quindi la sabbia ci va per caduta.
se volessi noleggiare un compressore da 400 lt in provincia di ct dove potrei andare?
per favore c' è qualche maestro di sabbiatura che mi può aiutare?
dre
acciaiocromato
acciaiocromato
Re: sabbiatrice,come posso sabbiare con 8 bar
il problema non è la pressione , ma la portata .
con un 50 litri non ci fai nulla , la pressione scritta sulla pistola è la Max , nessuno ti impedisce di usarla con 8 bar.
- Tuco
Quoto Onorino, con la precisazione che la portata non dipende dalla dimensione del serbatoio, ma dal complessivo pompa-motore.
Gli utensili pneumatici "seri", richiedono generalmente grosse portate d'aria.
Per far funzionare una pistola sabbiatrice "piccola", ci vogliono almeno 300 Lt/minuto di aria compressa ( che ricordo non e' la dimensione del serbatoio ),
una simile portata e' erogata generalmente da un compressore trifase da circa 2,2 Kw di potenza ( 3 CV)
la pressione indicata non e' significatica per questioni complesse a spiegarsi.
Comunque, sabbiare in maniera "quasi accettabile", con un compressore da meno di 2,2Kw di potenza la vedo dura
[u]Tuco Benedicto Ramirez[/u]
Giuvanin
IO per sabbiare "decentemente" con una piccola sabbiatrice con un serbatoio a caduta da 20 litri.
Ho collegato insieme due compressori uno da 100 e uno da 300 litri, per una potenza complessiva di 4/5 hp.
Se poi sei costretto a usare ugelli piccoli devi usare pure l'abrasivo con una bassa granulometria e hai un ulteriore decadimento delle prestazioni.
Con un contatore di casa puoi fare microsabbiature tipo quelle da laboratorio odontotecnico.
Un compressore da 400 litri non lo puoi collegare al contatore di casa ti serve un contatore trifase, al massimo devi trovare un motocompressore,
Magari ti conviene trovare una azienda che fa sabbiature e in un attimo risolvi il problema.
Ultima modifica di Giuvanin il mer mag 18, 2011 18:21, modificato 1 volta in totale.
- Garkoll
Io ho un compressore da 4 cv sulla linea di casa (aumentata logicamente) e bombola da 100L. Quando la faccio riempire tutta e con il motore acceso riesco a fare qualche sabbiatura, logicamente con pazienza e non tenendo la pistola in continuo ma intervalli di secondi... avevo anche delle levigatrici da carrozziere, manco riesco a farle partire.... ci vuole un botto di litri d'aria a minuto per sta roba!!
io con un abac da 200 litri e motore da 4 cv trifase , sabbio tranquillamente ed il compressore non è neanche acceso in continuazione .
- dre
quindi ciò che importa è la quantità d' aria che esce in un determinato momento,non tutta quella del serbatoio.io però riesco a sabbiare lasciando e ripremendo e tenendo attaccata la pistola all' oggetto.ma il problema serio è un altro,non so come attaccarla.ho visto che tutte le sabbiatrici sono composte da una cameretta stagna e altre cose.questa invece è solo una pistola con un tubo di gomma che scende,alla fine di questo tubo c' è un segmento di forma simile a un contaolio per fare la miscela,da dove parte un tubicino di ferro in direzione opposta al tubo di gomma;all' interno di questo segmento del tubo di gomma si vede che il tubicino di ferro è molto distante dalla fine del segmento.chiaramente si capisce che è fatto così per metterlo a terra cosicchè l' aria entrando dal tubicino e risalendo dal tubone si trascini la sabbia;quindi dovrebbe essere giusto che venga affossato sulla sabbia perpendicolarmente,giusto?o dovrei attaccarlo di sotto tramite un imbuto e la sabbia cadrebbe da sola dentro il tubo?però ho provato a riempire il tubone e usare la pistola a testa in giù,tenendo per aria il tubone.c' è molta + sabbia,quindi dovrebbe sparare meglio,invece per niente.e poi devo dire che si ottura sempre,forse senza che me ne accorga il segmento finale sprofonda interamente e non entra aria o almeno non con forza sufficiente.
inoltre,scusate l' affronto,io uso sabbia normale.in passato quella del mare e devo dire che va benissimo,ma poi essendo piena di sale arrugginirebbe tutto e quindi dovrei lavare e strofinare.ora uso sabbia marrone scuro-rossa,comunque terrestre ed è un pò appiccicosa.se dovessi comprarla quale sarebbe la migliore per il metallo,la sabbia di vetro?e ne posso trovare sacchettini da 10 kg?un compressore dove posso trovarlo in affitto per mezz' ora?io devo sabbiare il telaio interno della vespa,irraggiungibile con altri mezzi,già provati,quindi non vanno bene quelle sabbiatrici scatolate.e poi sinceramente ho fatto tutto a mano,non voglio cedere a dover affidare il mio lavoro agli altri.
dre
acciaiocromato
acciaiocromato
- Garkoll
Onorino, bisogna vedere i litri, il mio ne farebbe è un Fini, ma portato a 220v per me perde molto, poi c'è da dire che non attacco direttamente la pistola al compressore ma ho circa 25 m di tubo nel mezzo ed è un grosso errore per le perdite.
Comunque sabbio, lo uso regolarmente, uso sia il corindone o come si chiama, che alluminio che sfere di vetro per pallinare, il discorso è che sono andato una volta in una ditta specializzata e a confronto con le loro vasche di sabbiatura la mia sembra una scureggia!!
Dre anche io ho la pistola col tubo libera serve per sabbiare la roba grande o esterna, insomma con sabbia a perdere.
Io la uso quando faccio oggetti che non mi entrano nel box per sabbiare, prendo un scatolone di cartone grande, lo chiudo per bene, lascio solo una finistrina con un pezzo di lexan trasparente e due fori per i guanti da sabbiatura.
così non faccio troppa polvere e recupero parte della sabbia.
il mio è un abac bicilindrico da 500 litri/min , ho una pistola professionale che di aria ne vuole molta , ma non ho mai avuto problemi di portata .
io ho lavorato anche con sabbiatrici professionali , e non c'è differenza con la mia.
Giuvanin
Se devi sabbiare una vespa, con un poco di pazienza lo puoi fare anche con l'attrezzatura che hai.
Comincia a procurarti dell'abrasivo adatto anche solo semplice sabbia ma setacciata ed essiccata, così avrai un miglioramento della resa.
- IvanM
Potresti sempre provare con lo sverniciatore
WebCam Canon PowerShot G2
- dre
no,no.non mi sono spiegato.la vespa l' ho carteggiata tutta a mano,compreso il vano carburatore,e mi sono fatto un mazzo così 3 volte perchè ogni volta affiorava ruggine,non verniciandola subito.tutti gli angoli e spigoli erano ricoperti di quella striscia di guaina bianca tipica della vespa,per toglierla ho faticato un bel pò.la sabbiatura mi è servita ma poco.il fatto è che non c'è alcun modo di ripulire e carteggiare il telaio chiuso al centro.
dre
acciaiocromato
acciaiocromato
- 2fas2furious
Salve a tutti,
secondo voi con un fini Amico/I 50/SF2500 monocilindrico da 50l, 2hp pressiona max 8 bar si sabbia?
Eccolo: http://cgi.ebay.it/COMPRESSORE-FINI-AMI ... 0206047464
Fare un po' di polvere magari sì
, sabbiare no, ha un gruppo pompante come quello di un 25L, sembra quasi sottodimensionato, almeno agli occhi di uno smanettone come me.
Magari con questo si riesce a fare qualcosa
- 2fas2furious
Un compressore a cinghia da 50l come quello, da 2hp costa 350€, quello da 3hp 450€! senza spedizione...
Lo sò, monta lo stesso motore del 25...ma è l'unico che riesco a trovare a 150€ ... quelli più seri abac sono sulle 200, ma più o meno uguali!
