carico resistivo da 0.1 ohm
Raban
AMMINISTRATORE
Messaggio da Raban »
sono 4 avvolgimenti doppi di filo smaltato diam 0.71 lunghi circa 11 metri ciascuno e collegati in parallelo .
Risultato : carico resistivo da 0.1 ohm da immergere in acqua
- internet + cabernet
- V8 Power
Re: carico resistivo da 0.1 ohm
Maroooooooò !!! Sembra il flusso canalizzatore della DeLorean !!! Occhio a quando l'accendi mica che ti ritrovi nel 1956 !!!!
outofstepper
AMBASCIATORE INTERSTELLARE
Messaggio da outofstepper »
a'faccia del resistore... complimenti!
ma che tolleranza avrà? con sbalzi temp ecc?
io non capisco nulla di st' cose ma 0.1 ohm?
bello.
(se questo messaggio lo stai a leggere nel '56, portaci un po di buon
vino).
prima di accenderlo aspetta che ti mando un almanacco sportivo .
Tony quando devi verificare una da 200A a 20V non hai molte alternative... ci vuole 0.1ohm !!!!
Guarda che il vino del '56 ormai è aceto.... e forse pure balsamico e di quello buono !!! :rotfl:... e poi nel 56' questo thread non è ancora stato scritto.... :roll:
Io se tornassi nel '56 avrei un po di mamme da sterilizzare.....
Rino guarda che Raban si ricorda tutti i risultati sportivi del 20° secolo a memoria !!!! :rotfl:
secondo me li ricorda perchè è lui che condiziona i risultati :risatina:
serval76
Messaggio da serval76 »
Scusate ma........ il filo non è troppo sottile per la corrente?
Bit79
Messaggio da Bit79 »
Mi raccomando raban, anche le giunzioni tra i fili piccoli e i cavi che porterai fuori falle stare in acqua....
Raban
AMMINISTRATORE
McMax controlla che abbia collegato giusti gli snubber
- V8 Power
Si mi pare tutto ok... anche se la foto è un po sfocata :frusta:
pablo_218
Messaggio da pablo_218 »
piu che in acqua , andrebbero messe in olio , è isolante e con caretteristiche termiche migliori
L'acqua va benissimo e anche lei è isolante!!
pablo_218
sapevo che l'acqua pure fosse isolante , ma non credevo avesse una costante dialettrica superiore all'olio... non si finisce mai di imparare
Blanko70
Messaggio da Blanko70 »
L'acqua distillata e' isolante. L'acqua demineralizzata non so se sia isolante. L'acqua del lavandino non e' isolante.
Raban
AMMINISTRATORE
Si non e' perfettamente isolante , pero' se ci metti dentro il tester non misuri una resistenza apprezzabile.
Noi abbiamo usato quella del rubinetto e il carico ha funzionato ...
- V8 Power
