Eagle, copiare un componente nella stessa libreria
Inviato: mar mag 29, 2012 11:40
da Bit79
Salve a tutti.
Supponiamo di essersi creato in Eagle una libreria personalizzata, con i componenti che più usiamo, e di voler creare un nuovo componente modificando uno già presente nella nostra libreria (quindi dobbiamo prima copiarlo).
Se il componente originale si trovasse in un'altra libreria lo possiamo tranquillamente copiare nella nostra... ma se è già nella nostra come si fa?
Alla fine ho risolto facendomi una libreria vuota di appoggio, ed effettuando due copie successive... ma mi pare davvero macchinoso, possibile non ci sia un sistema più semplice?
Ciao!
Re: Eagle, copiare un componente nella stessa libreria
Inviato: mar mag 29, 2012 21:05
da McMax
Si fa nello stesso modo !
Tieni aperta la tua libreria quindi vai nel control panel e selezioni con tasto dx, sempre dalla tua libreria, il componete che vuoi duplicare. Clicchi su "copy to library" e a quel punto ti dirà che esiste già un componente con quel nome e ti chiederà un nome nuovo.
Sempre macchinoso ma un po meno del tuo metodo !
Inviato: gio mag 31, 2012 08:00
da Bit79
Non mi funziona... me lo apre solamente...
Deve funzionare con la versione free?
Inviato: gio mag 31, 2012 19:53
da McMax
Si si certo. Cliccando con tasto destro dovresti avere l'opzione "copy to library".... La tua libreria deve essere aperta in modifica:
Nota che la finestra aperta in background è quella della stessa libreria da cui sto copiando il componente; il comando "copy to library" lo copia nella libreria aperta, quindi all'interno di se stessa.
Le finestre sono strane perché questa è la versione per MAC_OS ma ti garantisco che per windows è la stessa cosa.
Inviato: ven giu 01, 2012 10:27
da Bit79
Cavolo, non mi funziona... quando faccio il comando copy to library, me lo apre solamente nella finestra della libreria (che ovviamente ho già aperto), ma non me lo aggiunge come nuovo componente...
Ah, io sto lavorando sono con i package, deve funzionare lo stesso vero?
Inviato: ven giu 01, 2012 19:08
da McMax
No Paolo devi copiare tutto il componente (device) ed in automatico ti copia sia package che simbolo !
Se non hai ancora fatto un device con quel package hai due modi:
1 crei un device con quel package e copi quello
2 copy e incolli con cut/paste il pakage nell'ambito della stessa libreria in questo modo:
- selezioni tutto quello che devi copiare
- clicchi sulla forbice (cut) e premi "GO", il semaforino in alto nel menu
- apri un package nuovo
- clicchi su paste (tasto alla dx di cut) e, come direbbe mio figlio: A BOMBAZZA FRATELLO !!
Inviato: ven giu 01, 2012 22:20
da Bit79
Grazie Max! Provo subito!
Si, non ho fatto nessun device, poichè userò eagle solo per disegnare le board (anzi, per ridisegnarne alcune già fatte...).
Ciao!
