Primary versione 6.12
- Raban
- AMMINISTRATORE
Siamo all'ennesima versione di primary .
La 6.12 ha le seguenti caratteristiche :
- buffer singolo non invertente per ogni mos , ( integrato specifico per questo lavoro )
- resistenze di sink e source separate per poter calibrare apertura e chiusura mos
- tolto tutte le piste da sotto i driver ( sospette di generare interferenze)
- diodi di cboot di generose dimensioni e molto veloci , completi di resistenze per limitare la corrente di picco .
- percorsi di massa ottimizzati aggiungendo una torretta che andra' direttamente sulla VBUS-
- connettori faston per alimentazione +15V
- connettore a vaschetta per logica
- internet + cabernet
- V8 Power
- V8 Power
Re: Primary versione 6.12
sei un mago filips!
Si bel lavoro davvero.
Direi che su singola faccia questo è il massimo che si può fare.... se ancora permangono problemi dobbiamo andare in doppia faccia.
Posta i risultati dei test appena puoi che gli diamo un'occhiata.
- Raban
- AMMINISTRATORE
dopo una cappella iniziale nel montaggio , l'ho provata fino a 80 v di vbus , carico da 0.1 ohm e 10 A richiesti dal software ,
funziona tutto , le commutazioni sono buone , ma c'e' molto ringing , arriva fino quasi a 200 V .
- V8 Power
- V8 Power
- Raban
- AMMINISTRATORE
fatto ulteriori prove sempre a 80 v e con carico da sia da 0.1 che da 0.4 ohm , aumentando la corrente richiesta al sistema
il ringing sparisce .
Temo che il ringing sia dovuto in parte alla capacita' della sonda dell'oscilloscopio e quindi che il ringing reale sia nettamente inferiore .
In settimana dovrebbe arrivarmi un variac .
McMax come ci organizziamo ? ti faccio io la scheda e ti mando diodi e igbt ? Vuoi farmi fare prima ulteriori prove ?
Se si dimmi esattamente come e cosa devo provare
- V8 Power
- V8 Power
Fai prima ulteriori prove. Domani controllo un paio di cose e vediamo di dimensionare una resistenza come si deve da mettere in serie alla sonda per compensarne la capacità. Le misure da fare sono sempre le solite: controllo e limitazione del ringing DRAIN SOURCE di tutti e 4 gli switch compreso il controllo tra la commutazione di gate e quella DS degli switch lato basso.
Qual'è la soglia di corrente entro cui il ringing sparisce ? Cioè, intendo, sparisce anche con carichi lievi oppure serve andare su un po'?
Con il variac puoi provare il tutto molto meglio entrando direttamente sul ponte di ingresso al posto della AC. Io limiterei il carico in uscita partendo da 1ohm ed alzando gradatamente la tensione per vedere cosa succede al ringing. Man mano che sali con la tensione di ingresso devi scendere gradatamente col carico per evitare di avere un DC troppo elevato. In ogni caso io non scenderei mai sotto gli 0,4ohm sull'uscita. Se il sistema risponde bene dovresti vedere il DC che si riduce man mano che scendi col carico ma che si alza man mano che sali con la tensione. La prima cosa da tenere sotto controllo, alzando la tensione di uscita del variac, è il ringing..... stai attento a non superare mai la specifica del Mos/IGBT anche se pensi che gli spike siano dovuti alle sonde non fidarti. Se il problema dei botti è il ringing è proprio così che lo dobbiamo capire e dobbiamo intervenire per ridurlo.
Che IGBT hai ? Quelli da 1200V che mi dicevi ? Dammi il part number....
- Raban
- AMMINISTRATORE
Stamattina alle 6.30 ho fatto una prova veloce mettendo in serie alla sonda una resistenza da 20 ohm e da 150 ohm , non cambia molto a livello di ringing .
Pero' :
Il ringing e' ovviamente piu' importante all'inizio della commutazione , ma non ha una frequenza specifica , e'
piu' un casino , sembra quasi che vada in risonanza con la sonda .
Questo ringing si vede se uso l'oscilloscopio a 300 mhz , se invece riduco la banda passante a 50 o 20 mhz si riduce molto ed ha tutto la stessa frequenza ( che non ho ancora misurato ma sara' nell'ordine del Mhz) .
Di quanto si riduce ? bhe' a 300 mhz vedo spike che con vbus di 80v arrivano anche a 200 , con 20 o 50
mhz gli spikes arrivano a 150v .
Se alla saldatrice chiedo 20 A o piu' il ringing sparisce .
Non e' che per caso sto ringing e' dovuto all'intervento del diodo di cboot o a qualche oscillazione sulla massa ?
Cambia qualcosa a fare le misure in AC invece che in DC ?
Pero' :
- V8 Power
- V8 Power
- Raban
- AMMINISTRATORE
Gli igbt che mi sono arrivati sono :
IGBT HGTG27N120BN
e i diodi
RHRG75120
Attualmente pero' la mia primary ha sempre i mos FCA47N60 con i diodi provvisori RURG80100
IGBT HGTG27N120BN
e i diodi
RHRG75120
- V8 Power
- V8 Power
- Raban
- AMMINISTRATORE
La mia primary montata l'ho spedita al McMax cosi' tra una spesa e l'altra puo' fare anche lui delle prove .
Io nel frattempo ho preparato il pcb per una seconda primary , ho affinato ulteriormente la tecnica
della stampa laser su carta patinata , guardate le scritte sul pcb in basso a sinistra ...
- V8 Power
- V8 Power
manca la marca MCRABAN (LA REGINA DELLE TENEBRE)
Spettacolo! Mi hai mandato anche un connettore femmina per i segnali ?
- Raban
- AMMINISTRATORE
ovvio
- V8 Power
- V8 Power
- Raban
- AMMINISTRATORE
Dunque ho testato la primary 6.12 , ma ci sono stati dei problemini ...
Le commutazioni sono buone e molto veloci , pero' probabilmente troppo veloci con il risultato di andare oltre le specifiche del mos .
Ad oggi la primary che funziona e' la 4.5 pero' le commutazioni sono lente ... scalda un po' ma funziona ...
- V8 Power
- V8 Power
Da incompetente penso che ti stai applicando troppo per ottenere il risultato migliore che probabilmente non sarà riproducibile anche per via della dispersione dei parametri che caratterizza la produzione dei semiconduttori.
Se la 4.5 va, regge il carico e non è critica direi che sarebbe opportuno focalizzarsi su questa. Il fatto che scaldicchia, beh l'elettronica scaldicchia di suo, dipende quanto ma un dissipatore acconciamente dimensionato e una ventola comandata da termostato potrebbero risolvere. Del resto non mi pare che quelle "serie" restino fredde...
- Raban
- AMMINISTRATORE
tutto giusto quello che dici , ma vogliamo capire bene il perche' ed il per come , in modo da avere un progetto il piu' blindato possibile
- V8 Power
- V8 Power
