Saldatrice TIGMIG INVERTER TIG PULSATA TM 170
punto84
Messaggio da punto84 »
Buonasera e arrivata qualche giorno fà, almeno come inizio a un tig credo vada bene posto le foto della saldatrice tigmig 170 hf dc
certo non è una dynasty o una genesis.... Ma credo che per iniziare ..... :mrgreen:
Al più presto posto anche le prime prove di saldatura tig su ferro e accio inox 316l
ALMOR
AMMINISTRATORE
Re: Saldatrice TIGMIG INVERTER TIG PULSATA TM 170
Messaggio da ALMOR »
Alla grandeeee! Auguriiiiii. Un altro tigghistaaa!
spider.prime
Messaggio da spider.prime »
vero vero
però gia che ceri potevi prendere la versione AC/DC
mai ti capitava di saldare un supporto di alluminio ..
Tipo esempio
mi si è rotto un piccolo supporto di alluminio della Elu (troncatrice a nastro)
e se avessi avuto il TIG lo saldavo (ora l'ho anche io infatti lo salderò )
era per fare l'esempio
è un pezzo molto sottile ma che tiene su un pezzo di ferro tagliato a 45° per tenere in posizione la lama
l'ho tirato troppo e si è stoccato Rotto
punto84
spider una viene a costare + di 600 euro :shock: ......questa l'ho pagata 220 euro [b13.gif] una bella differenza :mrgreen: :mrgreen: .............
Ultima modifica di punto84 il mer giu 19, 2013 12:42, modificato 2 volte in totale.
spider.prime
alla grande [b36.gif]
Birra74
Messaggio da Birra74 »
Punto84 vorrei acquistare anche io quella saldatrice, come ti trovi??
birra74 passa in presentazioni ed aggiungi la residenza al profilo utente , già che ci sei leggi il regolamento .
Birra74
.....fatto !
Chiedo venia !! :P
punto84
birra74 :alcooli2: ancora non ho avuto l'occasione di provarla bene in modalità tig, perchè non ho bacchette ed elettrodi giusti appena avrò tutto l'occorrente ti faro sapere, comunque ad elettrodo funziona bene.
Poi appena faccio dei lavori [b36.gif] posto le foto ok
punto84
Prime prove di saldatura a tig su ferro di 2.5 mm e acciaio inox 304. raga e difficilissimo prendere mano con la bacchetta :capriccio: :matto:
sto usando elettrodi dorati da 1.6 vanno bene credo per piccoli spessori giusto??
dove l'hai presa per quel prezzo?
serval76
Messaggio da serval76 »
Ci vuole tanto tempo e tanta pratica, l'elettrodo da 1,6 di tungsteno toriato al 2% va bene per lo spessore che stai saldando. Per la corrente tieni come punto di partenza 20/25 ampère per millimetro.
punto84
x luk2k lo comprata su ebay dal negozio tigmig questo e l'indirizzo http://www.ebay.it/itm/SALDATRICE-INVER ... 3a79017505 ora le vende un po di ++++
serval si infatti stavo usando +o- 50 amper, si ci vuole tanto tempo xm inparare sopratutto se lo si fà da soli !!!!!spero mi aiutatte !!però con elettrodi non toriati ma al lantanio che non sono """radiattivi """"" :mrgreen: TUNGSTENO LANTHANIO 1,5% (Colorazione oro) poi copio cosa ho trovato a rigurdo:
Eccellenti proprietà di accensione e riaccensione, esente da ogni precauzione per la salute , applicazione universale , ottima durata.
Eccellente conducibilità elettrica e la capacità di saldatura; ad alta portata di corrente; rapporto minimo di superficie incendiata; sostituto per thoriated tungsteno, utilizzato principalmente nella saldatura DC.
Lantanio, il futuro: l’ultima novita nel campo degli elettrodi sono quelli drogati con ossido di lantanio. 100% non radioattivi: nessun rischio per la salute. Utilizzabili in qualsiasi applicazione. Riducono i costi di trasporto e stoccaggio. Elevata costanza del risultato di saldatura.
serval76
Si certamente, per la saldatura in tig DC vanno benissimo anche gli elettrodi lantaniati, nel tuo caso, la percentuale è al 1,5% (colore oro) esistono anche quelli blu con il 2% di lantanio, dicono che hanno una durata maggiore.
punto84
grazie serval non sapevo, e invece per quanto riguarda l'argon +o- 5 litri esatto??
Torna a “Saldatura tig GTAW”
