pressa idraulica
Asso
pressa idraulica
Messaggio da Asso »
Sò che se ne è gia parlato ma devo costruirmi assolutamente una pressa idraulica... secondo voi per la struttura posso usare un profilato 10*10 8mm di spessore? intendo x ledue travi principali, vorrei arrivare ad una trentina di tonnellate
Tremor
Re: pressa idraulica
Messaggio da Tremor »
Intendi un tubo quadro 100x100 x 8 mm di spessore o altro?
dipende tutto dalla distanza delle colonne .
bell47
Messaggio da bell47 »
In effetti dipende dalle distanza, prova a dare uno sguardo qui: http://www.emgpresses.com/machines/6/hy ... esses.html sono strutturalmente valide e molto veloce da realizzare.
Asso
Messaggio da Asso »
si intendo un quadro 100x100x8mm, ce l'ho gia in casa in quanto da un precedente progetto mi sono avanzati 4 metri e volevo utilizzarlo per farci le gambe della pressa. L'idea era quella di farne una con lo schema di quelle pubblicate da bell solo che al posto delle C per le gambe usare il profilato, poi tutto uguale a quelle in foto, potrebbe andare?
bell47
Visto che ti avanza del materiale (profilato ) usalo. Per le misure copiale dal specifiche che ti offre il sito.
Tremor
Per me, a spanne, 30 ton con una luce di 300 mm tra le colonne ce la dovrebbe fare.
Una bella triangolatura di ferro piatto da 15 mm per il ponte superiore e due traversi sul trave e ci dovrebbe essere.
spider.prime
Messaggio da spider.prime »
mi iscrivo..
lo fai con motore e olio dinamica ?
Asso
Messaggio da Asso »
hm non so, se trovo qualche centrale a buon prezzo la prendo, altrimenti vado di pompa manuale, tanto non è che chissà quante volte e con che continuità la userò.... tuttavia è un attrezzo fondamentale in una officina... resta solo il problema di dove metterla :mrgreen:
spider.prime
ahahahahah, ma sei un matto hai un'officina tipo enorme ahahah
falle un piccolo tettuccio di ferro e mettila fuori ahahahah
grande Asso
titto
Messaggio da titto »
Ciao Asso ma la vuoi fare elettroidrulica o manuale?
http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... =26&t=6267
Asso
Messaggio da Asso »
mi basta gia manuale, non ne faccio un uso intensivo quindi me li risparmierei i soldi di una centrale idraulica
miky75
Messaggio da miky75 »
non ho capito bene quanto la fai grande
i ne sto costruendo una da banco con trafilato da 100x10 come spalle e 120x10 per la capriata
il tutto alto 700 mm con la banchina mobile
io comunque ti consiglio una pompa manuale a due velocita se la trovi a un prezzo ragionevole
cosi hai velocita ,nel posizionare il pistone ma anche spostamenti minimi quando serve
spider.prime
anche a me piacerebbe farla cosi a doppia velocità di discesa
bisogna trovare un muletto o uno scavatore dallo sfascia carrozze
Asso
Messaggio da Asso »
trovata la centrale ed il pistone, un po grande ma va bene, ora tocca alla struttura
