Fresatrice BF 20L vario optimum
balestra
Messaggio da balestra »
Salve a tutti,
mi sono deciso ad acquiste questa macchina dopo aver venduto la mia amata SX2...
Sapete consigliarmi un sito dove si risparmia un po' o se ci sono cloni di eguali caratteristiche?
Luciano
Re: Fresatrice BF 20L vario optimum
ma una macchina pesante e seria no ? Coi soldi di una BF20 ti compri un bel rottamone da 7/8 quintali e lo rimetti a nuovo.... non è mica meglio ?
balestra
Si, hai perfettamente ragione, ma ho pochissimo spazio!...
Sarebbe perfetto, ma macchine professionali usate di quelle dimensioni (o poco piu' grosse), non se ne trovano...o hai qualcosa in mente da segnalarmi? :shock:
Questa è la deckel già segnalata nell'altro post.. secondo me te la porti via a peso e pure meno: http://www.subito.it/attrezzature/fresa ... 402563.htm
Una volta che sarà a posto avrai in mano una signora macchina... altro che una BF20!
bellina anche questa: http://www.subito.it/attrezzature/fresa ... 188634.htm
e questa: http://www.subito.it/attrezzature/macch ... 028851.htm
o questa: http://www.subito.it/attrezzature/fresa ... 926208.htm
Autronic
Messaggio da Autronic »
Se puoi segui il consiglio di McMax che non fa una piega, ma se proprio non hai spazio è hai smania di usarla subito :rotfl: :rotfl: ,io ti consiglio la Damato Macchine, prima di acquistare la fresatrice a testa veloce da 12 quintali usata da revisionare avevo fatto ricerche in lungo e in largo e devo dire che a parita di prezzo e caratteristiche mi ero orientato sulla Damato, tutti i possessori di queste macchine ne parlano bene, sia della caratteristiche che dell'assistenza da parte della ditta, poi se chiedi all'ufficio commerciale fanno anche delle ottime offerte in determinati periodi con dei bei sconti. naturalmente questo è il mio modesto parere, prendilo come un suggerimento perchè non ho mai posseduto ne usato una macchina utensile di questa marca.
Ciao Fabri
Albert Einstein
bell47
Messaggio da bell47 »
Concordo con entrambi io da Damato ho comprato il tornio dopo qualche mese ho rotto un lardone , l'assistenza è stata eccellente mi hanno inviato un lardone nuovo che ho proveduto a montare.
balestra
Ciao a tutti!
Grazie dello spunto: Ho provato a cercare in giro e guardate cos'ho trovato! ...che ve ne pare? :grin:
http://www.subito.it/attrezzature/fresa ... 102165.htm
(dovrei aprire un'altro topic?)
bellina vai a vederla .
Ci deve essere qualche errore, leggo che non arriva a 200 W mah...
bella!! meglio della bf20... controlla che attacco ha sul mandrino e verifica bene il motore... come dice Vince han fatto un po di casino... di sicuro ti ci vorrà anche un inverter.
balestra
Ciao!
Sono andato a vederla: tenuta benissimo (basta vedere il pavimento dell'officina :grin: ), motore 380V 800W.
A casa ho un motore monofase di egual potenza, potrei facilmente sostituirlo e risparmierei un bel po', ma credo che prendero' un inverter in modo da avere la possibilita' di variare i giri a seconda dell'esigenza: cosa mi consigliate?
Il canotto ha un cono morse 3, ma l'ER25 e' CM2 ed ha l'adattatore (credo non pregiudichi niente...)
Ha anche l'impianto di lubrorefrigerazione (pompa 380V, ma lo convertiro' 220 monofase con un condensatore, tanto non ho bisogno di grande potenza...)
La tavola e' bella fluida ed anche la mensola viene su che e' un piacere: non dovrebbe essere neanche tanto difficile motorizzarla :grin:
Unico problema, la molla del ritorno del canotto che pur essendo tirata al massimo, sembra non aver forza per farlo tornare su...
In realta', la molla ha senz'altro potenza sufficiente, ma il canotto non si alza...
La molla e' in sede ed il canotto non e' cosi' peso: qualche suggerimento?
La porto via con 1000 euro compreso ER25 e set di 6 pinze (no cina).
Cos'altro dovrei controllare?
Per il motore nell'annuncia si parla di doppia velocità; verifica che non sia un dahalander altrimenti l'inverter non ti basta.
Attenzione che se l'adattatore CM3/CM2 non ha l'estrattore poi diventa difficile da gestire ed ogni volta per toglierlo son santi da scomodare (io ne ho scomodate intere schiere http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... =mcrottame :mrgreen:)
Io gli tirerei giù altri 200€ e gli lascierei mandrino e pinze; con poco più di 100€ ti compri un mandrino ER32/CM3 serio che è meglio che avere il riduttore nel cono....
io gli prenderei anche 100€ per portarla via senza rovinare il pavimento vero MAX :rotfl: :rotfl: :rotfl:
balestra
McMax ha scritto: verifica che non sia un dahalander altrimenti l'inverter non ti basta.
E che roba e'???
Le due velocita' si riferiscono a lla trasmissione a cinghia con la quale posso cambiae puleggia.
Ottimo il consiglio di vedere se la riduzione CM3-CM2, si smonta con facilita'!
Per il trasporto mi hanno chiesto 140 euro per 40Km con furgone con sponda e transpallet: secondo voi ci posso stare o mi conviene smontarla (basamento, colonna e testa con motore) e fare da me?
Luciano
fotter
utente sotto controllo
Messaggio da fotter »
bè quello dipende da tè , per 140 euro la smonterei e la caricherei
se devo distruggere l'auto allora preferisco spendere 140 euro di viaggio !
Torna a “Fresatrice BF20”
