Retrofitting di una macchina utensile. SECONDA PARTE
Qui i disegni e le proposte per la meccanica
Oby Wan Kenoby
CAPO DEI CAPI OFFICINA
Messaggio da Oby Wan Kenoby »
cnc tecnica cnc costruire una cnc lezioni di cnc, forum meccanica e dintorni
2. Valutazione gioco assi
Bene! Ora che abbiamo capito come si muove una macchina tradizionale alla nostra portata, (le macchina professionali hanno meccanismi aggiuntivi più complessi, come movimenti rapidi per spostare la tavola velocemente e motori che permettono all’operatore esecuzioni più rapide), cominciamo a fare le prime valutazioni sulle modifiche da effettuare.
Se avete come me comperato un fresatrice cinese dal costo modesto, vi sarete resi conto che girando i manettini in un senso e poi nell’altro si rileva una zona morta, dove il manettino gira a vuoto per un certo numero di gradi e la tavola non si muove, questo gioco si chiama: “gioco di inversione della vite” ed è lo spazio che la vite percorre a vuoto all’interno delle chiocciole, prima che il filetto torni a esercitare la pressione di avanzamento sulla tavola.
Nella figura 2 vedrete uno schema molto semplificato di un movimento di un’asse, cosi potete farvi un’idea del principio di funzionamento.
Il gioco di inversione delle viti è il principale problema che dovremo risolvere per trasformare la nostra fresatrice o tornio in una macchina utensile CNC.
Le soluzioni sono diverse e hanno costi molto diversi tra loro, il più semplice è usare la compensazione software che il programma di gestione della macchina CNC ha per compensare il gioco di inversione della vite, il più costoso è quello di adottare delle viti a ricircolo di sfere.
Le viti a ricircolo di sfere sono fatte in maniera tale da eliminare il gioco di inversione, ma oltre ad avere un costo elevato, DEVONO essere installate sulla macchina in maniera impeccabile altrimenti funzionano male.
Quindi si rende necessario lo smontaggio completo della macchina e la modifica totale dei movimenti.
In figura 3 potete vedere vari tipi di viti a ricircolo di sfere, con passi e dimensioni adatte a tutte le esigenze.
Personalmente ritengo che, se questo è il vostro primo progetto CNC, la cosa migliore è utilizzare le viti originali controllando e quantificando il gioco presente sui vari assi.
Per misurare il gioco degli assi sono necessari pochi strumenti che non possono mancare in un’officina per piccola che sia.
Il primo è un comparatore centesimale con corsa di 10 mm (fig.4)
Il secondo è un porta comparatore con base magnetica (fig 5)
Ultima modifica di Oby Wan Kenoby il sab ott 18, 2008 23:54, modificato 3 volte in totale.
Oby Wan Kenoby
Questi 2 strumenti verranno fissati alla tavola grazie al piano magnetico e movimentando quest’ultima potremo determinare due parametri fondamentali.
Il primo è il gioco dei vari assi
Il secondo è la costanza di quest’ultimo su tutta la lunghezza della vite.
Questo è un fattore determinante alla riuscita del progetto, perché se il gioco non è costante si dovrà per forza di cose procedere alla sostituzione della vite e della sua chiocciola.
Ma non siamo pessimisti, pensiamo positivo :grin:
Vediamo come misurare il gioco di inversione.
Per prima cosa dividiamo la tavola in blocchi creando una griglia teorica che ne ricopre tutta la superficie, per comodità possiamo disegnarla con un pennarello sopra la tavola
Guardate la fig. 6
Fatto questo montate il comparatore sul braccetto a base magnetica e installatelo come in figura 7.
Azzerate il comparatore e il nonio, che è la ghiera numerata presente sul manettino, e fategli fare un giro completo, annotate di quanto siete avanzati e poi ruotando il manettino nella direzione opposta portate nuovamente a zero la scala graduata sul manettino.
Se il gioco fosse inesistente sia l’indicatore sul manettino della fresatrice che la lancetta presente sul comparatore si ritroverebbero a zero, ma questo con macchine hobbystiche è impossibile quindi leggendo il valore sul comparatore saprete di quanto è lo scarto.
Ripetete questa procedura nei due sensi di avanzamento su tutti e tre gli assi variando la posizione del comparatore e del suo supporto e avrete una buona visione di insieme del gioco presente sugli assi della vostra macchina.
Nella prossima lezione misureremo il passo delle viti e vedremo che pulegge comperare
kaki
Messaggio da kaki »
ciao,sono kaki l ultimo iscritto, volevo trasformare il mio trapano fresa, marca SERMAC , manuale in una macchina cnc sapresti darmi una mano
ALMOR
AMMINISTRATORE
Messaggio da ALMOR »
ciao kaki passa in presentazioni! :accetta:
qui troverai tutto l'aiuto di cui hai bisogno!
innanzitutto apri un topic con le foto del tuo trapano e poi comincia a leggerti un pò di roba!
1488giorgio
Messaggio da 1488giorgio »
Aspetto con ansia la lezione successiva.
Grazie tante.
Giorgio
lorenzojin
Re: Retrofitting di una macchina utensile. SECONDA PARTE
Messaggio da lorenzojin »
ciao la la terza lezione? ? ? ?
COGITO ERGO SUM
Tuco
Messaggio da Tuco »
Non e' mai stata girata una terza lezione...
Hoby ha abbandonato il progetto e cause di forza maggiore lo tengono lontano da un eventuale completamento.
...Almeno questo e' cio' che io so...
[u]Tuco Benedicto Ramirez[/u]
lorenzojin
e come mai lo allontanano? forse è troppo bravo? hihih lol
COGITO ERGO SUM
Onedaycarme
Messaggio da Onedaycarme »
Valutazione gioco assi? Senza mancare di rispetto a nessuno, inizierei dalla prima lezione...
Torna a “Progetto meccanica”
