Ceriani David 203
spider.prime
Ceriani David 203
Messaggio da spider.prime »
ciao raga sicuramente sene sarà parlato tantissimo di questo tornio
secondo voi com'è ? per un 600, 700€
ha il motore da 750w e non quello ad inverter a 1kw
semi norton
con 4 avanzamenti automatici longitudinali e n. 30 passi di filettatura - Sistema Semi-Norton - Metrico da 0,5 a 2,5 - Whitworth da 11 a 40 - Modulo da 0,1 a 1.
la foto è piccola però si deduce che è abbastanza messo male
è in vendita per 1200 ma mi sembrano tantini per come è messo
darix
Re: Ceriani David 203
Messaggio da darix »
Se lo preni anche a 800 per me fai un affare: spendi meno di un cinese nuovo; un cinese nuovo ha comunque più rogne; un cinese nuovo ha un motore da 550W; un cinese nuovo non ha la semi norton; devo dire altro? 1200 è un po' caro, ma a meno di 1000 "se po' fà", secondo me. Ha la torretta rapida? ha altre dotazioni?
spider.prime
non so che dotazioni ha però vediamo , perchè gli ho chiesto le immagini approfondite prima di partire e andare a prenderlo ..
bisogna vedere le guide e tutto perchè non so ma la ruggine da levare sulla ghisa è tosta
non verrano mai più a specchio mi sa
Se ti va bene un tornio piccolo, è tra i migliori che puoi trovare.
Poi so che il costruttore è facilmente raggiungibile e ti può dare assistenza . . . . .
Vedi il prezzo del nuovo e ti fai subito un'idea .
spider.prime
vero .. si magari un tornietto per far compagnia alla BF20 non sarebbe male
anche secondo me sia questo che la BF sono piccoli
però per il momento la struttura è piccola e mi arrangio cosi magari in un secondo tempo vendo tutto e mi compro una tonnellata di roba :-)
come vorrei lo spazio
Tutto vero !
Ma su Youtube ho visto un Tizio, mi par di ricordare che avesse un nick tipo Myford boy, che con un tornio piccolo, era riuscito a farsi vari "accrocchi" per tornire anche pezzi grossi . . . . .
Di solito (almeno noi hobbisti) abbiamo bisogno di lavorare pezzi grossi e corti, e non pezzi grossi e lunghi . . . .
Per tornire un pezzo da 300 mm lungo 10 mm, dovremmo metterci in casa un tornio da 1500 mm tra le punte !
spider.prime
eh hai ragione.....
ma lo voglioooooo
ahahahah
sai tipo Homer quando vede la birra che invece di prenderne un boccale si mette direttamente sotto la spina del fusto
ecco uguale ahahahah
spider.prime
dite che è maleducazione fare vedere delle foto inviatemi tramite Email ?
bell47
Messaggio da bell47 »
Non penso a meno che non sia coperti da diritto di autore! Poi se non si desidera rendere pubbliche le foto
lo si dice.
se é la moglie nuda sei nella sezione sbagliata.
spider.prime
allora vado a mangiare e pubblico l'inviatomi
nelle foto non sembra male però
rimane sempre modello vecchio
e sopratutto, visto che nelle foto vedrete che luccica , ho chiesto se è stato ripulito prima delle foto o se sono vecchie quando era Pulito
vediamo che risponde mentre vado a mangiare
spider.prime
eccole
spider.prime
devo ancora sapere se è stato ripulito o se era prima cosi e ora tutto arrugginito
gianlorenzo1
Messaggio da gianlorenzo1 »
dalle foto sembra nuovo.
Autronic
Messaggio da Autronic »
A quella cifra io lo prenderei anche se avessi un tornio grande, per fare lavoretti di fino credo che sia il massimo e un bellissimo tornio di precisione, poi al limite lo rivendi senza problemi quando lo vorrai sostituire con uno più grande, io di Ceriani usati non ne ho mai visti sotto ai 1,2k 1,5k.
Ciao Fabri
Albert Einstein
Torna a “L'esperto risponde”
