Quale tipo di bronzo per costruire una chiocciola
Sono costretto a rifare la chiocciola asse x della mia fresatrice che avendo lavorato a secco (il tubicino che porta i'olio e'otturato)e'molto usurata.Che tipo di bronzo devo usare?Grazie....
Re: Quale tipo di bronzo per costruire una chiocciola
bronzo alluminio .
....velociissimi nelle risposte,grazie
Veloci ma poco esaurienti,Oramai di bronzi ne esistono parecchi, io ho usato sempre il B14 però quello con alluminio mi hanno detto che è molto buono. Attento controlla bene la vite perchè in genere si rifanno entrambi.
Avevo il sospetto di dover rifare la vite anche se non sembra eccessivamente usurata,quando la smonto posto un po' di foto,magari mi date un parere.La fresatrice e' visualizzata,quindi se riesco a ridurre al minimo il gioco vite-chiocciola avrei risolto il problema.
- La Morte Nera
Io per necessità (avevo solo quello e ahimè troppa fretta) le ho fatte in B10. So che non è il più indicato, speriamo che duri!
"onorino : bronzo alluminio "
quoto
quoto
Oggi ho ritirato il bronzo-alluminio dal mio fornitore,un po'caro visto che l'ho pagato 43,50 euro\kg.Si tratta di uddalloy 270 tondo diametro mm 51.Che ne dite?
Ciao Raul, sicuramente è un ottimo bronzo è il migliore che ha il mio fornitore, però ne vende poco, non è pane per i genovesi.
Una precisazione , visto che hai i movimenti visualizzati, chiedo : ma non leggono i movimenti della tavola indipendentemente dal gioco vite-chiocciola?
Si Mafa,hai ragione ma nella chiocciola di filetto c'e' rimasto ben poco.Il tubicino che porta l'olio e'rimasto otturato lasciandola a secco,ho sempre ripreso il gioco regolando la contro chiocciola ma a questo punto la vite va a forzare sul filetto portandolo via a pezzetti.Visto che ci sono rifaccio anche la chiocciola delle y che non ha la ripresa del gioco.Su questo asse,per essere pignoli,ci sarebbe da sostituire anche la vite visibilmente consumata ma meglio fermarsi alla chicciola.Appena la smonto provo a postare qualche foto . . . .
- Zeffiro62
RAUL : "Oggi ho ritirato il bronzo-alluminio dal mio fornitore,un po'caro visto che l'ho pagato 43,50 euro\kg.Si tratta di uddalloy 270 tondo diametro mm 51.Che ne dite?"
con quello che avanza puoi farci un anello per la signora AMMAZZA CHE CARO un bral qualsiasi andava bene e pure il B14
Ultima modifica di yrag il gio gen 31, 2013 23:06, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Modificato riporto.
Come si dice da noi ho sbombolato,ho preso il migliore.Il lavoro e' venuto bene e mi e' avanzato un pezzettino di bronzo-alluinio che forse mettero'in cassaforte.
- Zeffiro62
portalo da un compro oro
- xaraberg
Il filetto della chiocciola in che modo lo avete realizzato?
Ciao.
Michele
Ciao.
Michele
