epoxi granito - epoxy concrete casting
- Raban
- AMMINISTRATORE
L'idea e' quella di realizzare un piano in epossi granito per vedere se esce bene e poi estendere
la cosa al basamento di una fresatrice .
Per realizzare la cassaforma ho pensato di usare un materiale molto piu' facile da lavorare del legno ,ovvero il polistirolo .
Quindi ho acquistato presso un rivenditore di materiali edili il seguente materiale :
2 lastre in polistirolo ( quello da isolamenti a cappotto ) 60x125x3 cm 6 euro
1 lastra in polistirolo 60x125x3 cm 4 euro
1 cutter 3 euro
2 barre di ferro ( da cemento armato ) da 8 mm per 6 metri 3 euro
una cartuccia di silicone acetico trasparente 6 euro ( un po' cara )
totale 22 euro
1 cutter 3 euro
totale 22 euro
- internet + cabernet
- V8 Power
- V8 Power
Re: epoxi granito - epoxy concrete casting
gli ancoraggi li affoghi oppure li metti dopo , quello che hai usato é poliuretano , non polistirolo o sbaglio ?
- Raban
- AMMINISTRATORE
Il silicone e' stato usato per incollare assieme le varie parti ma anche per sigillare tutti gli spigoli all'interno in modo che quando viene colato l'impasto questo non possa uscire .
Come si vede dalle foto ho anche messo dei blocchi all'interno che servono a realizzare delle cavita' di alleggerimento .
Il piano e' 40x80 cm spessore 10 cm e le nervature sono da 6 cm .
Credo che il polistirolo si presti bene alla realizzazione di eventuali cavita' , per la realizzazione dello cassaforma vera e propria invece
sarebbe necessario un filo caldo munito di banchetto per effettuare i tagli bene a squadro .
E' difficile infatti con il taglierino rimanere perfettamente ortogonali al piano mentre si taglia , questo comporta meno precisione.
Per l'esperimento comunque credo possa andare .
L'epossidica si incolla al polistirolo , quindi prima di procedere alla colata passero' lo stampo con una mano di cera solida per pavimenti che e' un ottimo distaccante .
- V8 Power
- V8 Power
- Raban
- AMMINISTRATORE
I tondini di ferro verranno posizionati a 1,5 cm dal fondo ed a 1,5 cm dalla superfice in modo da realizzare una maglia , mettero' un tondino da 8 per ogni nervatura , credo sia piu' che sufficente .
Il materiale usato confermo che e' polistirolo
- V8 Power
- V8 Power
- Raban
- AMMINISTRATORE
Ancoraggi , inserti e balle varie verranno annegati durante la colata , cerchero' di raffazzonare anche un tavolo vibrante , realizzato semplicemente con un motore ed un eccentrico bullonato ad una tavola , per vibrare l'impasto .
- V8 Power
- V8 Power
per fare un tavolo vibrante al lavoro ho preso una pompa dell'acqua rotta ed ho tagliato un bel pezzo di girante .
vai che io sto già pensando al basamento del tornio
Pf mandami i dettagli per acquistare resina ed inerti.
- Asso
non è che fonde quando la resina catalizza?
io di solito uso i pannelli di poliuretano espanso per fare protoripi di casse filtro o altro, in effetti è facile da lavorare, ma di contro fonde che è un piacere anche usando del semplice stucco da carrozzeria, non appena catalizza si deforma tutto... io sono infatti costretto ad utilizzare stucco per muratura e vernici all'acqua da usare prima delle vernici da carrozzeria per poter fare lo stampo in vetroresina senza che il protoripo fonda... prova con un pezzettino prima della colata, altrimenti ti conviene verniciare il tutto con del gelcot prima
Giuvanin
se i pannelli di poliuretano che usi fondono a contatto coi comuni solventi vuol dire che non è poliuretano.
Non scrivo nomi commerciali ma mi sa che stai usando pannelli di polistirene che somigliano al poiuretano visto che li colorano giallini ma noin sono la stessa cosa.
- Asso
bene grazie dell'informazione, lo terrò a mente la prossima volta che vado a comprarlo
asso tu usi resina poliestere che contiene stirolo ed è la base del polistirolo e polistirene , raban usa epossidica .
No non fonde, ne il polistirolo, ne il polistirene. La resina epossidica è il miglior modo per incollare il polistirolo!
Per la verità non credo esista qualcosa che la resina epossidica è in grado di fondere..
Per fare i tagli dritti in piano prendi un pezzetto di tavoletta tagliata bene e fissa la lama del cutter su di un fianco inclinata per il lungo di 45 gradi, il fianco delle tavoletta ti da lo squadro con il piano, i 45gradi sono per tagliare senza rovinare il pannello
Ah, una sciccheria, se fisso la lama per il foro con una rondellina e le lasci libertà di movimento su giù non hai manco problemi a dover tagliare sporgente dal tavolo perché la inclini fin quando non tocchi sotto e si adatta da sola...
- Raban
- AMMINISTRATORE
magra scoperta :
il silicone acetico non incolla molto bene il polistirolo , ho quindi provveduto a rinforzare tutti gli incollaggi dall'esterno con un po' di epossidica e qualche scampolo di tessuto in fibra di vetro ,non voglio che quando attacco il vibratore si distrugga la cassaforma .
Il fatto che il silicone incolla poco per certi aspetti potrebbe anche essere un aspetto positivo :
Immagino una struttura fatta tutta con angolari sui quali sono fissati i pannelli di polistirolo come tamponamento opportunamente siliconati perche' facciano tenuta .
Una volta solidificati risulteranno facili da rimuovere se il silicone incolla poco
- V8 Power
- V8 Power
