cartelle da temprare?
Inviato: mar gen 22, 2013 23:17
da RAUL
Salve vi chiedo un consiglio,mi sono costruito una dozzina di cartelle tipo B in acciaio 39nicrmo,devo temprarle?Viti e registri sono di c45.Premetto che esteticamente mi piacciono cosi'cioe' lucide,la mia paura e' che siano morbide e dopo tanto lavoro non vorrei ridurle piene di graffi e fitte.Grazie. . . .
Re: cartelle da temprare?
Inviato: mar gen 22, 2013 23:26
Io le ho fatte in c15 e ancora non hanno ceduto...
Inviato: mer gen 23, 2013 11:24
da luk2k
il materiale che hai usato è di per se molto duro, una tempra secondo me, almeno a livello casalingo introduce + svantaggi che vantaggi, senza considerare che dopo dovresti riprenderle per via delle deformazioni indotte dal riscaldamento
cmq se hai paura di rovinarle l'unica è quella di non usarle... :risatina:
Inviato: mer gen 23, 2013 11:52
da spike762
Io non te temprerei, rischi che ti diventino come il vetro se non hai i mezzi adeguati...
Inviato: mer gen 23, 2013 13:42
da RAUL
Mi avete convinto,non le tempro.La soluzione migliore mi sembra quella proposta da Luk2k,una buona dose di umorismo rende sempre piacevole la vostra compagnia.Grazie dei consigli.
Inviato: ven set 20, 2013 19:02
da Giuseppe550d
ti è rimasto del materiale? le vorrei fare anche io... hai usato un profilo 50x70?
Inviato: ven set 20, 2013 21:28
da RAUL
Ho trovato in commercio il 100x50 che poi ho tagliato e portato a 70x50,mi e' rimasto il 25x50.Il materiale e' bello tosto unica difficolta' nella lavorazione e stata fare la cava.Dato il costo delle frese a T ad inserti ne ho costruita una e ho poi rifinito la cava con una fresa a T in hss rivestia.
Inviato: lun ott 14, 2013 09:14
da Totem
Piccolo suggerimento...
Quando realizzate attrezzature, cercate di usare acciaio da cementazione, poi alla fine fate cementare e temprare... otterrete una durezza superficiale ideale pur mantenendo il cuore "tenero"
Inviato: ven nov 15, 2013 12:47
da b.valk3
io le tepererei a olio
Inviato: ven nov 15, 2013 14:21
da AvioP
anni a dietro erano cementate, ma ce ne sono molte in circolazione non trattate e se realizzate con acciai altolegati non danno problemi. temprarle significa anche deformarle... forse e meglio niturarle piuttosto, anche se realizzate in altolegato non daranno alcun problema...
Inviato: ven nov 15, 2013 18:10
da santino pudda
temprare il c40 e facilissimo 850 gradi e spegnimento in olio ,dopo di che rinvenimento per un ora a 200 gradi .
ma ce un però ,la filettatura esterna dei decimi vanno via ,lasciando decarburazione che poi dovrai pulire abbassando di spessore
se sarebbe stata filettatura interna avresti riempito di malta apposita per tempre selettive ,avresti ottenuto il contorno temprato e il viletto un tantino piu duro della ricottuda ,per 39nicrmo e resistente gia cosi allo stato ricotto
per le viti di registro non sono mai temprate si romperebbero subito ma soprattutto il filetto ,ma son fatte non di c45 ma di acciai piu nobili duri di per se
se capita di rovinarle le rifai e ciccia
Inviato: dom nov 17, 2013 21:10
da RAUL
Dopo quasi un anno di utilizzo le cartelle sono in buona salute,in effetti sono abbastanza dure gia' senza trattamento.Una brunitura pero' sarebbe utile,un po' di corrosione si sta facendo avanti,per il resto funzionano a meraviglia.Grazie dei consigli.
Inviato: dom nov 17, 2013 23:27
da mimoletti
Ciao AvioP, a che tipo di acciaio ti stavi riferendo con altolegato?
