Mc Raban primary v11
Apro un nuovo topic visto che, sebbene si parli sempre di Mc Raban, questa primary è di concezione totalmente nuova. Niente più microcontrollore ma uno ZVS controller monolitico e interamente analogico: il Texas Instruments (originaramente UNITRODE...) UCC2895. Il controllore genera 2 coppie di PWM complementari con regolazione phase shift specifici per controllare un full bridge ZVS. Come driver di potenza ho usato MICREL MIC4420, quindi due gate driver transformer COILCRAF SD250-3L.
Aspetto a pubblicare il progetto in quanto voglio prima fare alcune prove di verifica... devo ancora regolare bene i valori delle resistenze del loop di compensazione. Utilizzerò un controllo peak current mode che utilizza un sensore di corrente (COILCRAFT CS1100) lato alto sia per la generazione della rampa del PWM sia per la limitazione di corrente di picco primaria.
Ho provato la scheda sul banco senza caricare il ponte e per ora tutto ok... la parte più calda della scheda sono i driver di potenza che arrivano ca. a 34°C. Il controllore è freddo gelato.
- Federicoz
Re: Mc Raban primary v11
complimenti
! dovresti fare un videocorso di elettronica per quelli che ne capiscono poco come me
- Raban
- AMMINISTRATORE
pare che ci siamo, ora bisogna provare a dare un po' di vbus
- internet + cabernet
- V8 Power
- V8 Power
Tutto quell'attrezzo per far vedere quella tv e neanche funziona , prova a girare l'antenna
Grandi ragazzi!!!!!!!!!!!
Son qui che scalpito per cominciare a costruire!!!!!!
bravo Max
ragazzi continuate così appena avete fatto il primo prototipo cena con prova di saldatura
Blanko70
Caspita un cambio radicale di architettura..... avete seguito i consigli di quel ragazzo, che ora non ricordo come si chiama, che lo fa per mestiere?
outofstepper
- AMBASCIATORE INTERSTELLARE
caspita.. bello! (credo).. non ci capisco nulla.. in parole povere, cosa significa?
Significa che devo passare al digitale terrestre perchè l'analogico non prende più nemmeno un canale
Ragazzi piccolo aggiornamento. Stasera sono sceso ed ho ri-approntato il banco per i test "pesanti". Ho provato a caricare il ponte ed ho dato un'occhiata alle commutazioni. Il tutto risulta decisamente più pulito. Non mi sono spinto molto in alto con la tensione: sono arrivato a 50V e fin li tutto ok. Lo ZVS viaggia anche se credo che dovrò aggiungere un pelo di induttanza in serie al primario perchè la commutazione di apertura ha un po di ringing.
Nel complesso sono molto soddisfatto... la musica rispetto al micro è cambiata e di parecchio !
Ho fatto alcune foto ma ora sono stanco e non ho voglia di pubblicarle.
Debosciato...
90v stasera e tutto viaggia liscio. domani metto qualche foto. sto sistemando il loop di compensazione e devo aggiustare qualche ringing ma nel complesso é uno spettacolo. Ad averlo saputo prima ci saremmo risparmiati una marea di tempo!
ANALOGICA 1 - DIGITALE 0
Ed eccoci con altre prove.
Permane un unico problema che devo risolvere: quegli "spifferi" sui gate in corrispondenza della commutazione "out of phase" dell'altro ramo del ponte: c'è da capire se sono dovuti ad un'interferenza sulla misura o se veramente si tratta del gate. Nel primo caso il problema non si pone; nel secondo è necessario trovare la soluzione altrimenti il sistema diventa inefficiente ed instabile.
Devo fare alcune prove e finché non avrò risolto non potrò alzare la VBUS. Al momento siamo a 90V (che non sono pochi)
per gli spifferi se ti può essere d'aiuto mia zia metteva sotto le finestre dei serpentoni di lana
