i motori non girano
lucamoto
i motori non girano
ciao a tutti da circa 3 anni ho una scheda TB6560HQ ora mi sto decidendo a farla funzionare. ho impostato il mach3 come diceva il manuale, sono arrivato al punto di far indurire i motori, ma di girare proprio non ne vogliono sapere, cosa potrebbe essere?
Re: i motori non girano
se si sono induriti i motori forse stanno guardando motorporn su internet
metti un po' di foto delle schermate di mach3 e controlla i pins assegnati allo step e dir.
metti anche una foto della scheda e caratteristiche .
lucamoto
la scheda si chiama TB6560HQ T3-V5, forse cnon è più in commercio, l'ho presa in Italia,
è chiamata di 3A e 3assi,
step pin: X 2, Y 3, Z 4, dir pin: X 6, Y 7, Z 8.
il venditore mi aveva dato un manuale per configurarla e così ho fatto,non sono esperiente su mach.Questa è la scheda: questa qualche schermata, spero si capisca qualcosa con questo monitor obsoleto.
prova con questi pin , domani controllo se sono esatti , ma ricordo che i pari sono tutti da una parte ed i dispari dall'altra.
X 2-3
y 4-5
Z 6-7
oppure al contrario .
x 3-2
y 5-4
Z 7-6
X 2-3
y 4-5
Z 6-7
x 3-2
y 5-4
Z 7-6
lucamoto
ho provato in questi modi ma niente, la scheda comunica col pc, blocca i motori quando apro il mach, poi del resto niente, ho installati più programmi mach ed ho provato con tutti,nulla.
hai messo i step pin e dir come ti ho detto io ?
lucamoto
si ho provato in tutti e due i modi ma niente
posta le varie schermate di ports & pins .
lucamoto
ecco, spero si capisca qualcosa:
per ora nella foto 108 metti tutto a rosso e poi il pin 10 di solito è assegnato a l'emergency stop.
ma i Pins con quale criterio li hai messi ? avevi uno schema ?
lucamoto
il fornitore della scheda mi ha dato un manuale con queste configurazioni.
ho provato come dici tu ma non funziona, ma se metto i pin active low a rosso il manuale dice che si devono chiudere i circuiti dei fine corsa.
nella tabella porta parallela vi è scritto: pin 10,11,12,13,14=limit-1 - limit 4.
lucamoto
spero di averlo messo correttamente:
devi leggere un po' il manuale e non copiare le schermate di esempio , i pins per l'asse A non sono giusti anche se non centra nulla e poi non dice di settare la parallela a 35000hz , ma di settare la porta in base al proprio pc .
il manuale parla di mach3 mill-gp un loader per l'auto configurazione , lo hai provato ? , hai controllato i collegamenti dei motori ?.
lucamoto
il manuale l'ho studiato, l'asse A non lo considero, per le frequenze le ho provate tutte, ho provato più motori, provo a reinstallare i programmi?
prova , altrimenti contatti il venditore.
