Stiamo valutando seriamente di cambiare la configurazione del rettificatore secondario , passando
dall'attuale full bridge ad un rettificatore a due diodi con current doubler ...
E logicamente ci servono gli induttori .
Ho avvolto 10 spire di un nastro di rame dello spessore di 0.6 mm per 31 di larghezza , preventivamente
isolato con 2 strati di kapton su un rocchetto .
Questo avvolgimento montato su un core ETD49 con gap di 0.5 mm formera' un induttore da 71uH .
Nelle foto si vede una fascetta da cablaggio che tiene l'avvolgimento , in realta' e' solo per precauzione
e va rimossa prima di montarlo sui 2 semicore .
Questi induttori dovranno gestire correnti fino a 100A ciascuno e sono calcolati per non dissipare piu' di 7Watt
al massimo della corrente .
induttori per current doubler
- Raban
- AMMINISTRATORE
- internet + cabernet
- V8 Power
- V8 Power
Re: induttori per current doubler
Bellissimi !
Mi sa però che dobbiamo tornare ai toroidi in polvere di ferro.
Oggi ho fatto alcune prove avvolgendone 2 uguali con lo stesso core usato nel filtro secondario prima versione. Sono riuscito a fare 11 spire con cavo da 3,2mm^2 (troppo piccolo per versione definitiva); considerando una Al di 145nH abbiamo un' induttanza di ca. 17uH. Ho provato con Vbus a 250V tirando fino a 30A sul primario e la rampa di corrente è praticamente perfetta. Niente a che vedere con quella deformata che avevo usando i core ETD49.
Vista l'enorme quantità di energia temo che bisognerà ripiegare sulla polvere di ferro.
Anche se non ci ho capito molto
, complimenti siete geniali
L'intelligenza non si studia
nipote del nonno yrag
- Mulini Racing Team
Eh...Eh..........Ragazzi!!!............Qui si và di polvere.................
A.D. della Sballengrossen Muggestrassen Vanibraudy Stukkenburgo.
posso solo concordare
