Supporto per mola da banco
ilKekko
Messaggio da ilKekko »
Eccomi con un altro progettino inutile, un supporto per una mola (o smerigliatrice) da banco.
Ecco la mia mola, sul banco da lavoro toglie spazio al piano e risulta anche scomoda da usare..
Vediamo come fare.
Ecco il materiale che ci servirà:
- Profilati in ferro con uno spessore di 3mm
(io li avevo con sezione a "C")
- Un tubolare a sezione quadrata o tonda lungo circa 90cm.
Sezione di 60mm con uno spessore da 2-3mm.
- Una piatra in ferro abbastanza spessa che sia leggermente più grande della base della mola.
- Vernice antiruggine.
- Quattro piedini regolabili a vite (non obbligatori).
- Bulloni per fissare la mola.
Tagliamo i profilati in modo da ottenere tre pezzi con le seguenti misure: un pezzo da 70cm e due da 32,5cm.
Volendo, per fare un lavoro finito bene, possiamo chiudere le parti che risulteranno esterne saldando un pezzo di piastra all'interno della "C" del profilato.
Rifiniamo con la mola e creiamo i fori dove andranno inseriti i piedini regolabili.
Esistono 10 categorie di persone al mondo: la categoria di quelli che conoscono il codice binario e la categoria di quelli che non lo conoscono.
http://www.ilsitodikekko.it
ilKekko
Re: Supporto per mola da banco
Filettiamo i fori e proviamo ad inserire i piedini regolabili.
Ora prepariamo la piastra.
Appoggiamo la mola e segniamo dove fare i fori per l'ancoraggio, foriamo e arrotondiamo gli spigoli.
Posizioniamo i tre pezzi di profilato preparati in precedenza (magari aiutandoci con una squadretta magnetica) in modo da formare una X che sarà la nostra base.
Saldiamo i tre pezzi.
Posizioniamo il tubolare sempre aiutandoci con delle squadrette. Deve essere ben dritto.
ilKekko
Saldiamo alla base sempre controllando che resti dritto. Come saprete, saldando il pezzo tenderà ad inclinarsi dalla parte della saldatura, per questo motivo consiglio di puntarlo sui quattro angoli opposti, controllare che sia ben dritto e poi procedere con la saldatura finale lungo tutto il bordo.
Posizioniamo in cima la piastra e, dopo aver verificato che sia ben in piano, la saldiamo.
Dopo aver pulito bene tutte le superfici, possiamo verniciare il nostro supporto con l'antiruggine.
Rimettiamo i piedini regolandoli in modo che la base sia ben stabile e in piano, posizioniamo la mola e fissiamola con i bulloni.
Ecco fatto, ora potete cominciare a molare quello che volete!
Buon lavoro, alla prossima!
sub-xtx
Messaggio da sub-xtx »
Bravo,bel lavoro e bella esposizione
spike762
Messaggio da spike762 »
Bella! sembra un po' leggera però o è solo una mia impressione?
ilKekko
E' solo una tua impressione.. :smile:
Faccio fatica a sollevarla! :risatina:
Grazie per la visita! ;)
nicio91
Messaggio da nicio91 »
Quanto pesa?? Io sotto la mia nebes ho messo una di quelle colonne commerciali di colore rosso, stiamo sui 15/16 kg e a volte sembra leggerina... Mi piace l'idea di farmene una in casa,principalmente per il fatto di regolarmi con l'altezza a mio piacimento e di poter distribuire maggiore peso sui zampi!! Comunque ottima idea e realizzazione!!!!
ilKekko
Penso una ventina di kg.. Poi c'è anche il peso della mola stessa!
L'ho già usata diverse volte e la base non si muove e non vibra nemmeno! :cool:
Se la vuoi più pesante usa profilati più spessi! ;)
Ho preferito farmi il basamento prima di tutto per risparmiare (visto che avevo già il materiale) e poi perchè occupa meno spazio.
cima96
Messaggio da cima96 »
Anche a me sembra un po' leggerina, comunque se dici che non si muove mi fido.
sbinf74
Messaggio da sbinf74 »
si può sempre riempire con qualche tondino di ferro e cemento :risatina:
filippom
Messaggio da filippom »
con 4 piedi, anche se regolabili, è sempre una rottura trovare la stabilità...
io ne avrei fatti solo 3
ilKekko
Si, vero, con 3 era più semplice! Mi piace complicarmi la vita! :risatina:
Comunque sono in plastica e quindi leggermente deformabili, una volta regolati 3, il quarto lo porti a terra e stop! :ghgh:
utile per liberare il banco e poi é proprio cosi che va la mola.
torrem
Messaggio da torrem »
Bel lavoro bravo!!
se e' li si puo' smontare e riparare
Ben fatto !
Così te la puoi anche portare all'aperto, per risparmiare un po' di polvere . . . . . .
